• 23.11.2026, 19:03
Lord-MDB
Durchflusssensor mps flow 400 ohne Literanzeige
Montag, 9. November 2026, 16:12
Hallo
Ich habe folgendes Merkwürdiges. ich habe ein Durchflusssensor mps flow 400 verbaut der in der aquasuite (Version x.77) keine Liter Anzeige hat.
Der Durchflusssensor Funktioniert das ich in BIOS und der Luftversteuerung MB Daten in Form der Drehzahl bekomme.
Auch geht sofort die Alarmmeldung von MB los wenn ich die Pumpe ausschaltet.
Warum bekomme ich keine Liter Anzeige in aquasuite angezeigt?
Dops
Dienstag, 10. November 2026, 18:28
Wie hast du ihn angeschlossen? hast du kontrolliert ob du ihn korrekt angeschlossen hast? hast du die kabel auf funktion geprüft? hast du die konfig. geprüft?
Lord-MDB
Donnerstag, 12. November 2026, 12:43
Der Sensor ist mit dem dementsprechend Kabel am UBS port angeschlossen. Kabel ist nicht lose.
Welche konfig ist gemein ?
Dops
Donnerstag, 12. November 2026, 13:09
interessant. dann frag ich mich, wie du im BIOS eine "Drehzahl" und Daten in der Lüftersteuerung haben kannst.
bist du dir sicher, dass das USB-Kabel richtig rum eingesteckt ist?
Dops
Donnerstag, 12. November 2026, 13:12
der USB-Anschluss bei den mps-geräten ist 5polig. wenn du ein 4poliges kabel verwendest, achte darauf das das kabel entsprechend eingesteckt ist. der Pfeil auf dem Gerät markiert die rote Ader.
Lord-MDB
Freitag, 13. November 2026, 01:28
Das ist alles richtig
Dops
Freitag, 13. November 2026, 06:46
und das dein USB-Anschluss auf dem Mainboard funktioniert hast du auch gegengeprüft nehme ich an.
taucht der Sensor denn in der Aquasuite in der Daten-Schnellansicht auf?
Lord-MDB
Freitag, 13. November 2026, 16:25
ja wird er
»Lord-MDB« hat folgende Datei angehängt:
  • daten.png (38,38 kB - 13 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 04:09)
Freitag, 13. November 2026, 17:44
Das sieht nach einem defekten Drucksenor aus. Wie alt ist der Sensor?
Setze den Sensor mal auf Werkseinstellungen zurück. Dann neu einstellen, wenn es dann immer noch nicht geht, wird der Sensor defekt sein.
Lord-MDB
Freitag, 13. November 2026, 17:52
Der Sensor habe ich bestimmt schon 7-8 Jahre und den habe ich auch schon mal zu Reparatur gegeben vor 2-3 Jahren.
Aber kann der Sensor defekt sein wenn das MB eine Drehzahl von Sensor bekommt über den Tacho Ausgang ?
Ich meine als ich den Sensor zu Rep gegeben habe damals, da war auch dort dann kein Signal mehr da.
Dops
Freitag, 13. November 2026, 22:54
über den Tachoausgang wird nur ein Tachosignal simuliert um dem Mainboard zu signalisieren, das alles okay ist. Die Werte die da ausgegeben werden entsprechen nicht der Realität.
