• 25.03.2026, 15:39
steffens2309
AE Parameter für NT
Freitag, 23. Juli 2004, 21:37
Servus
Ich habe in meinem Cube ein Aquapower verbaut. Damit bin ich auch absolut zufrieden. Ich habe am NT Kühler ein Sensor angebracht um die Temps zu regeln. BEi 45 Grad habe ich die Obergrenze im AE gesetzt. Wenn dieser Wert erreicht wird läuft der Lüfter mit vollen 12 Volt. Jetzt habe ich mir interessehalber mal das Datenblatt von Engelking wegen der max. zulässigen Temperatur angesehen.
Kann mir jemand erklären was die Angabe der max. Oberflächentemperatur zu bedeuten hat?
maniac2k1
Re: AE Parameter für NT
Freitag, 23. Juli 2004, 21:40
meinst du das TU bzw T amb?
das soll wohl umgebungs(ambient)temp heissen ;) ...glaub ich
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
dasc1mt
Freitag, 23. Juli 2004, 21:47
Jep, das wäre also Raumtemperatur + 30°C
Du wärst also mit 45°C noch voll in den Spezifikationen.
oldman
Freitag, 23. Juli 2004, 21:55
Ja, so isses.
Die Angaben sind so zu verstehen, daß lt. Engelking die höchstzulassige Oberflächentemperatur 30°C über der Umgebungstemperatur liegen darf.
Dieser Wert ist leider völliger Blödsinn, weil er einerseits von den EDV üblichen 20°C Richtwert für T-Umgebung ausgeht und zum anderen nicht berücksichtigt, daß bereits bei über 40°C Oberflächentemperatur die Leistung gewaltig einknickt.
Also macht Steffens das ganz richtig, wenn er versucht, die Temperatur nicht über 42°C ansteigen zu lassen. Gibt also keinen Grund zur Sorge.
Grüße
Oldman Henrik
