• 27.04.2024, 07:37
aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 17:22
hidiho,
wie funzt das eigentlich mit dem standby für den aquero? Wirds da mal was optionales geben? Mein NT hat leider keine Standby-leitung und ich hab irgendwie keinen Bock jedesmal die Uhrzeit/Datum aufs neue einzustellen bzw. mit der Software zu synchronisieren. Was kann man da jetzt schon machen, ohne am NT rumzuschnipseln?
thx.
mfg Cypher
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 18:07
mit einem akku oder einer batterie gehts auch, 5Volt brauchts, und ein paar miliampere.
müsstest dir am besten eine schaltung bauen, die bei rechner an akku läd, und bei rechner aus über akku strom ans ae liefert
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 18:38
ATX-Netzteil ohne Stand-By sollte es nicht geben.
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 19:55
ja gut aber wo schließt man das dann an gibts da n zwischenkabel oder kommt das ans board?????
Zeit is Geld und Geld ham ma kans, und Zeit erst recht nicht!
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 20:12
der adapter der auch in der anleitung abgebildet ist sollte bald in den shop kommen. ansonsten die (lila?) standbyleitung und eine der schwarzen massekabel anzapfen (nicht unterbrechen!)
An der ATX Powerleitung
[table]
[tr]
[td]
standbykabel:
Netzteil
V
O----->Aquaero +
V
Mainboard
[/td]
[td]
Massekabel:
Netzteil
V
O----->Aquaero -
V
Mainboard
[/td]
[/tr]
[/table]
N3o_2k3
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 20:24
Hab ich auch so gemacht funktioniert bestens, bloß wenn man den Rechner vom Netz trennt und wieder anschließt sind die Max u/min der Lüfter weg!!
Re: aquero standby
Dienstag, 20. Juli 2004, 21:10
man bräuchte zusätzlich noch son not-akku der einspringt, wenn man zur lan fährt oder so ;D
ach ja man kann den standby strom auch evtl aus dem usb nehmen wenn das board das unterstützt
Re: aquero standby
dein rechner kann auch keine stand by erzeugen wenn er komplet vom netz ist
für das brauch dein netzteil strom, und somit muss es dran sein.
für solche zwecke hilft nur eine batterie!
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 11:23
das ist doch auch kein so großes problem. dann drehen die lüfter mal kurz hoch beim booten, und schon sind die max upm wieder da :)
einzig ärgerlich nur, das sich die uhr auch wieder verstellt :-/
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 12:21
eben, wär eine batteriegepufferte Uhr da nicht eine Überlegung für künftige aquero-Versionen wert? ;)
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 12:35
Wär sicher nicht verkehrt.
Mobo hat ja auch ne Batterie fürs Bios.
certhas
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 13:13
Für die Uhrzeit gibt es demnächst ein kleines Programm. Dieses wird einfach in den Autostart-Ordner geschoben. Es beendet sich nach dem Setzen der Uhrzeit automatisch wieder.
Es ist meiner Meinung nach nicht sinnig in einen PC mit Echtzeituhr eine zweite einzubauen, zumal dieses Problem im Standby nicht einmal auftritt (wenn Standby-Versorgung angeschlossen ist). Und die Zeit vom einschalten des Rechners bis zum Ende des Bootvorgangs ist denke ich ohne Uhrzeit auszuhalten.
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 13:22
Muss denn nur immer die Uhr neu "gestellt" werden, falls keine Spannung da ist ? Also Settings bleiben erhalten ?
Wegen der Uhr alleine würde sich ne Batterie wirklich nicht lohnen da stimm ich zu.
certhas
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 14:25
Ja - nur die Uhr. Alle anderen Einstellungen werden im Festspeicher gespeichert.
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 16:18
Ich habe kurz eine entsprechende Software geschrieben. Hier der Link:
http://www.aqua-computer.de/download/aqu…Clock/setup.exe
Natürlich auch im Download-Bereich zu finden.
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 17:31
Braucht man jetzt die Standby-Leitung für Aquaero gar nicht mehr?
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 17:44
scheinbar nur dann, wenn du die Uhrzeit "immer" haben möchtest.
Wobei, wenn das NT ausgeschaltet ist (kein Stormkabel dran) bringt dir die Standby-Leitung vom NT erst wieder nichts.
Die Lösung mittels dem kleinen Programm ist wohl die einfachste. Die Beste wäre mittels Batterie.
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 18:26
du brauchst die standbyleitung noch, wenn du die zeitschaltuhrfunktion des aquaero nutzen willst, um den rechner per powertaster an und auszuschalten
N3o_2k3
Re: aquero standby
Mittwoch, 21. Juli 2004, 20:28
Und auch die Lüfter jagen am Anfang nicht mehr hoch
