• 19.03.2026, 05:58
RoughMike
Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 17:37
ich würde gerne wissen ob es möglich ist, mehr als nur einen Durchflusssensor an den Aquaero anzuschliessen. Desweiteren ob auch die AE-Software für die Auswertung von mehreren Flowsensoren geeignet ist.
Und noch was: In der Verkaufsbeschreibung steht der Durchflusswiderstand sei sehr gering und die Messgenauigkeit sehr hoch! Wie groß ist denn die Messtoleranz in +/-% ? Ist der Durchflusswiderstand (Druckgefälle) des Sensors zu erfassen, wenn mit 6mm Innendurchmesser Schläuchen angeschlossen wird?
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe!
Schönen Tag noch
Mike
sunhawk99
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 17:45
1. Noch nicht aber AC wird sicher was tüffteln.
2. zu Software siehe 1
3. Eingang des DM ist 3mm und der Ausgang 6mm es ist ein höherer widerstand im Kreislauf
4. Messabweichung ist 1 Digit
mfg Sunhawk
Dragonclaw
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 17:48
hardwaremäßig ist es mit einer angepassten software möglich ;)
je nach anzeigemodus l/min oder l/h ist die genauigkeit für ein waküsystem absolut akzeptabel
RoughMike
Re: Flowsensoren
besten Dank sunhawk, hat mir sehr weitergeholfen :)
RoughMike
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 17:56
@Dragonclaw, wird der Sensor an den Lüfteranschlüssen des AE angeschlossen? Würde bedeuten max 4 Flowsensoren, oder liege ich da falsch?
Dragonclaw
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 18:03
ich glaub schon, zumindest wäre es logisch
RoughMike
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 18:08
OK, thanks Dragonclaw :)
bleibt mir nur noch zu warten das es vielleicht einmal die Funktion im Aquaero zur Unterstützung mehrerer Flowsensoren gibt :'(
Cypher
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 18:33
der Durchflusssensor wird an einem eigenen Anschluss des AE angeschlossen (3 polig), ob man weitere Flow-Sensoren einfach so an die Lüferanschlüsse dranhängen kann, würde ich bezweifeln...
Dragonclaw
Re: Flowsensoren
Montag, 26. Juli 2004, 18:35
wie gesagt, es ist möglich, man muss nur die firmware anpassen
RoughMike
Re: Flowsensoren
Dienstag, 27. Juli 2004, 00:31
noch eine Frage, sind die Anschlüsse des Aquaero hotplug fähig? Mir kam da nämlich gerade eine Idee zu dem Flowsensor-Anschluss, da ja nur ein Sensoranschluss vorhanden ist, ich aber 4 Sensoren einbinden möchte. Dachte mir wenn ich eine Schaltung baue mit denen ich die Sensoren wechselweise auf den Aquaeroanschluss lege wäre mein Problem auch gelöst. Macht das die Elektronik des Aquaero mit, oder ist das keine so gute Idee?
Oder würde es auch funktionieren die Sensoren mit den Lüfteranschlüssen des Aquaero zu verbinden? Der Sensor gibt ja auch einen Impuls vergleichbar mit dem Tachosignal eines Lüfters. Dazu müßte man dann noch die Software abändern um das Signal dann passend in einen Wert umzuwandeln.
Wird es die Firmware als open source geben?
Freue mich auf eure Meinungen dazu!
N8
Mike
oldman
Re: Flowsensoren
Dienstag, 27. Juli 2004, 11:58
Zitat von »RoughMike«
....da ja nur ein Sensoranschluss vorhanden ist, ich aber 4 Sensoren einbinden möchte. Dachte mir wenn ich eine Schaltung baue mit denen ich die Sensoren wechselweise auf den Aquaeroanschluss lege wäre mein Problem auch gelöst. Macht das die Elektronik des Aquaero mit, oder ist das keine so gute Idee?
Wenn man davon absieht, daß sich eigentlich die Frage stellt, ob das AE das geeignete Instrumen zur halbwegs genauen Messung mehrerer Durchflussmesspunkte ist, ist die Idee durchaus gut und auch recht einach machbar. Da Es sich ja nur um einfache Taktimpulse handelt, kann man zwischen verschiedenen Sensoren ohne Schwierigkeiten umschalten.
Im einfachsten Fall kann das mit einem mechanischen Drehschalter geschehen, etwas anspruchsvoller wird es mit einem Multiplexer (CMOS-Logik).
Im Prinzip ja, in der Praxis aufgrund der Besonderheiten eines Tachosignals, das ein PWM geregelter Lüfter abgibt und das, um einen halbwegs brauchbaren Wert zu bekommen, einer Spezialbehandlung bedarf, NEIN.
Grüße
Oldman Henrik
