• 13.04.2026, 22:28
aquaeroUSB Release 1.0.52
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:18
Ab sofort findet sich im download-Bereich das Release 1.0.52 der aquaero-Software. Bugs wurden nicht behoben (da bisher keine gemeldet), aber es ist die erste Version die mehrere aquaeros in einem System unterstützt. Zudem sind schon die neuen Funktionen für die kommende Firmware 3.09 eingebaut.
Die Firmware 3.09 wird im Lüftermenü zwei neue Einträge mitbringen: 1. Tachosignal verwenden (aktiv/aus) und 2. Super-Modulation (aktiv/aus).
Das deaktivieren des Tachosignals führt zu einer vorgegebenen Regelung der Lüfter über die Leistung anstatt Drehzahl. Dies ist bei Lüftern mit schlechter Siganlqualität des Signals bessert.
Die Super-Modulation verbessert bei manchen Lüftern den Regelbereich signifikant durch ein moduliertes Ausgangssignal.
Beide Optionen sind für jeden Lüfter einzeln aktivierbar.
lucky777
Re: aquaeroUSB Release 1.0.52
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:25
:D :D :D
Na ihr seid ja ganz fleißg am progammieren ! Nur weiter so, und nicht schon bei Version 2.8.98 ;) schlapp machen !
:D :D :D
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Cartman87654
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:53
Wird ja immer besser ;D
Freu mich schon auf die neue Firmeware 8)
Motin
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:54
Das hört sich gut an :)
TheJoker
Dienstag, 13. Juli 2004, 16:46
;D ;D
Hehe. Hier wird gearbeitet 8)
So als Tipp, bringt neue Versionen nicht ZU schnell raus. Es können ja ruhig mal ein paar Features zusammenkommen bis man sie released. Ich kenn das aus Erfahrung dass Updates im Minutentakt am Ende zu mehr Verwirrung als Nutzen führen, weil man dann dazu neigt schnell schnell die ganzen neuen Ideen reinzupacken und vergisst, das dann auch ordentlich auszutesten.
M18
Dienstag, 13. Juli 2004, 16:54
@ Joker: Zuviele Features reinpacken und erst dann rausbringen macht das Testen auch unnötig komplex :)
TheJoker
Dienstag, 13. Juli 2004, 18:45
Jo, man muss halt ein gesundes Mittelmaß finden. Und es kommt auch drauf an, wieviel Manpower man drauf loslässt :)
M18
Dienstag, 13. Juli 2004, 18:51
Lieber ein paar mehr in den support :-X ;D
chu
Dienstag, 13. Juli 2004, 19:09
Stephan, verlinke doch bitte gleich in Deinen Ankündigungsposts die Software. Ist dann etwas komfortabler ;-)
J@FF@
Dienstag, 13. Juli 2004, 20:37
und es gibt leute die können die software nicht nutzen weil das aquaero noch nicht da ist. dafür steigt aber die vorfreude in unermessliche höhen ;D
Peterle
Dienstag, 13. Juli 2004, 21:25
Im Moment geht's ja richtig ab... :D
Jetzt wo's Ding draußen ist, gibt's kaum ein Tag ohne Neuerungen!
Wird es Lüfteranschlüsse zum Nachrüsten geben?? :-X
KleinerWicht
Dienstag, 13. Juli 2004, 22:28
ist es normal das ich nen Laufzeitfehler bekomme beim starten der Software? Habe noch kein AE. Die Vorgängerversionen haben das nicht gemacht.
lucky777
Dienstag, 13. Juli 2004, 22:42
Nö, normal ist des sicher nicht !
Ich hab auch schon an Stephan eine email mit dem Problem geschickt.
Schau'me mal wenn's ne' neue Version gibt ;)
steffens2309
Dienstag, 13. Juli 2004, 22:56
Ihr probiert schon die nächste Software aus und ich warte noch auf mein AE mit VF. Hoffentlich hat sich das warten gelohnt.
xaster
Mittwoch, 14. Juli 2004, 02:09
Da hätte ich eine Verbesserung für die SW.
Es ist mir schon mehrfach passiert das ich beim speichern des
Profils aus versehen in die Anzeige geklickt habe.
irgendwie ist das alles sehr empfindlich für die dicken finger.
Ich würe es besser finden wenn es über Eingabefenster laufen würde. Man klickt auf den Wert den man ändern möchte
dann kommt ein Eingabefenster wo man den Wert einträgt
und drückt OK oder Abbruch ......
Ist meine Meinung - wie sieht es bei euch aus ?
ciao
ThaDog
Mittwoch, 14. Juli 2004, 05:39
Jup, ich wurde auch lieber ein Zahl eingeben als dauernd "daneben" zu schieben.
Das wurde doch wesentlich einfacher sein.
mfg,
ThaDog
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 14. Juli 2004, 12:19
Ich warte auch noch auf mein Aquaero mit VFD :'(
Aber ich bleib optimistisch, wird bestimmt bald bei mir eintrudeln! ;D ;D :D
@ Topic: Erste Sahne AC! :D
SunboX
Mittwoch, 14. Juli 2004, 12:45
Ich bekomme auch den Laufzeitfehler '9'
Habe auch noch kein aquaero angeschlossen.
Ciao SunboX
The_Falk
Mittwoch, 14. Juli 2004, 13:04
Noch ne kleine Idee. Könntet ihr die Datei die man herunterläd irgendwie anders bennenen. Also irgendwie aquaerousb_setup.exe oder so? Weil nur setup.exe da komm ich irgendwie irgendwann durcheinander in meinem Download Ordner. Ich weis ja später net mehr was das ist. Wäre ne super sache. Danke.
Gruss Falk
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
lucky777
Mittwoch, 14. Juli 2004, 13:08
Gruss Falk
Hey, du Held. ;) Vor dem Speichern kannst du doch einen Namen eingaben, und mußt nicht gleich auf OK drücken. ???
Da hätte dan bestimmt jeder so seine eigenen Ideen wie das Prog. heißen soll.....
