• 18.05.2026, 13:27
bubble.yellow
Aquaero und USB Anschluss intern *erledigt*
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:08
Hallo allerseits,
hab hier ein Asus SK8V (Socket 940). Dieses hat 2x USB2.0 intern.
Die Stecker sehen so aus:
USB USB USB GND NC
o o o o o
o o o o
USB USB USB GND
+5V P7- P7+
Mir ist schon klar, dass der Stecker den Zweck von 2x USB2.0 hat. Würde mich auch nicht stören, wenn da nicht EIN Pin fehlen würde ...
Jetzt die Frage. Das AE hat einen "einzeiligen" USB Stecker:
rot weiss grün schwarz schwarz
VCC__ D-__D+___GND____GND
Wie muss ich den Stecker vom AE auf das Mobo drauf stecken ? Muss ich den Stecker umbauen oder könnte ich den auf die obere Leiste einfach draufstecken ?
lucky777
Re: Aquaero und USB Anschluss intern
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:11
Ob obere oder untere Leiste ist egal, nur richtig "rum" muss er sein !
Also das rote Kabel auf +5V. Der NC ist ( not connected ) nur als Verploungsschutz da !!!! ;)
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
bubble.yellow
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:17
das heisst der USB Stecker braucht NUR einen einzigen GND oder ???
lucky777
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:19
Yepp ! :D
Wie schon gesagt, der NC ist auf dem MB sowieso NOT CONNECTED, und somit auch kein GND ...... ;)
DerSchrauber
Mittwoch, 28. Juli 2004, 01:39
Ich meine der USB-Standart sieht 2*GND vor (1*Signal-GND 1*Schirm) aber meist ist sowieso nur 1 vorhanden, bzw. beide parallel geschaltet...
PS.: Fast die selbe Frage wurde erst vor kurzem hier besprochen.
bubble.yellow
Mittwoch, 28. Juli 2004, 01:46
ja, fast, aber egal ... denke mein Problem sollte gelöst sein ... hoff ich jedenfalls ...
