• 23.03.2026, 18:35
TITAN72
AS Übertakten
Donnerstag, 29. Juli 2004, 21:57
Hi Leute
Habe ein kleines Problem mit dem übetakten meiner AS.
Egal welche Frequenz ich einstelle,nach ein paar Min. läuft sie wieder mit der standart Frequenz. :(
Habe nur nen Durchfluss von 0,4l/min. und würde deshalb gern die AS etwas schneller laufen lassen!
Hoffe mir kann da jemand was zu sagen.
Gruss TITAN72
Was Andere über dich denken muss ihr Kopf aushalten - nicht deiner!!!
Dragonclaw
Re: AS Übertakten
Donnerstag, 29. Juli 2004, 22:35
der as controler merkt, wenn es bei höheren frequenzen zu problemen kommt und taktet dann wieder runter. könnte bei dir die lösung sein...
TITAN72
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 01:15
Hmm...nur wozu ist diese funktion da wenn ich nicht mal 1-2
Herz übertakten kann?? ???
Dann wird's ja auch zurück gesetzt!
M18
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 03:04
Du solltest vielleicht mal deine Pumpe von AC checken lassen. Ich hab meine seit ich das AE hab konstant auf 70Hz laufen und hab keine Probleme damit. Hab sie auch schon auf max. laufen lassen und auch da wurde nicht runtergeregelt. Wie gesagt normal kanns die pumpe, wenn nicht hast einfach pech gehabt das du so eine bekommen hast. Nette mail an AC und noch netter fragen ob die sie austauschen
sunhawk99
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 10:15
welche Rev. der AS hast du?
Welche Firmware?
Hatte mit meinem ersten Contoller (Rev 2.0 FW 1.05) massive Probleme. Jetzt mit dem neuen Controller (Rev 2.0 FW 1.07) hab ich kein Problem.
Kann mit vollen 74 Mhz fahren ohne Probleme.
Vielleicht liegt es am AS Controller?
mfg Sunhawk
mike97
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 13:09
seltsam, ich habe das problem auch (rev2.0 fw1.07)
bei mir läuft die pumpe zuerst mit der höheren frequenz und nach längerer zeit wieder mit der standardfrequenz. dabei gibt der controller kein rotes licht) ich gehe erstmal davon aus, daß die pumpe und controller nicht defekt sind.
die höhere frequenz habe ich sowohl über das aquaero als auch über usb eingestellt--mit dem gleichen ergebnis... was mache ich falsch???
sunhawk99
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 13:11
Das versteh ich nicht.
Villeicht könnte sich wer von AC dazu äussern.
Anscheinend haben viele das Problem.
mfg Sunhawk
waterghost
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 13:43
hi
habe auch Rev 2.0 FW 1.07 und habe keine probleme meine pumpe läuft konstant auf 70 Hz
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
sunhawk99
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 13:54
Zitat von »waterghost«
hi
Hab auch keine Probleme mit der Zusammensetztung
AS => Rev 2.0 und Firmware 1.07
AE => 1.0.52 USBLCD Firmware 3.10D
aber mit der 1.05 ist nix gegangen und hatte die selben Probs.
mfg Sunhawk
P.S.: AS läuft bei 74 Mhz ohne Probs ;D
waterghost
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 13:56
die 1.05 habe ich 2 mal geschrotet :P
sunhawk99
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 14:04
Habs nur einmal geschafft ;D
mfg Sunhawk
TITAN72
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 16:57
HI
Der Contoller is erst ne Woche alt rev.2.0/firm1.07 an dem liegt es wohl nicht. Aber ich habe auch festgestellt,daß die
AS bei hohen Frequenzen deutlich lauter wird.
Sie ist dann mit abstend das lauteste in meinem Pc.
Ist das bei euch auch so???
Kann das sein das der Läufer+Schaufelrad bei mir eine zu große Unwucht haben???
Gruß TITAN72
waterghost
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 17:10
Zitat von »TITAN72«
HI
Gruß TITAN72
ja meine wird auch lauter :'( :'( :'(
leuko
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 17:40
Derzeit hab ich die AS auf 70 hz laufen, bei 74 steigt die Leistungsaufnahme und Lautstärke rapide an. Für meinen Geschmack zu laut, die AS Pumpe ist dann gut hörbar.
waterghost
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 18:11
öhhhhhhhhh habe ich garnicht drauf geachtet bei 74 Hz steigt die leistung um 1.70W
TITAN72
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 18:21
So jetzt hab ichs villeicht....ein Fall für AC?
Habe bei meinem Durchflussensor die 'NOT-AUS' Funktion auf
'AN' gehabt.
Nach dem abschalten ging auch das übertakten,hab die AS ca.
eine Stunde bei 74 Herz laufen lassen.
Die Frequenz stellte sich nicht wieder auf den Standartwert
zurück!
Nun habe ich grad mal wider die 'NOT-AUS' Funktion angeschaltet.
ca. 2min hats gedauert und die AS lief wieder bei 47 Hetz
(Standart).
In der Software konnte ich dabei beobachten,daß die Lüfter kurz hochdrehten und das Feld 'Durchflussensor' einmal rot blinkte.
Danch ging die AS sofort mit der Drehzahl runter.
Der Duchfluss war ok also was kann das sein?
Ist das ein BUG in der Software oder ist der Durchflussensor
defekt?
Gruss TITAN72
mike97
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 19:28
DAS ist denkbar- ich probier das gleich mal aus. danke :)
TITAN72
Re: AS Übertakten
Freitag, 30. Juli 2004, 22:41
So das muss es wohl gewesen sein.....
Wenn die 'NOT-AUS' Funktion vom Durchflussensor 'AN' ist
geht die AS nach ein paar Min. auf Standartfrequenz (47Herz)!
Hallo AC *klopfklopf* jemand da? :)
TITAN72
Re: AS Übertakten
Samstag, 31. Juli 2004, 12:45
In der Anleitung ist beschrieben, dass bei Unterschreiten von 0.1l/min die Pumpe auf Standard-Frequenz gesetzt wird.
mike97
Re: AS Übertakten
Samstag, 31. Juli 2004, 13:38
@stephan
ich hab noch nicht beobachtet, daß der durchfluß bei mir unter 0,5 gesunken ist. (evtl. wird das per software oder lcd nicht angezeigt, weil zu kurzfristig?)
jedenfalls hab ich den "alarm" ;) deaktiviert und nu läuft das pümpchen seit stunden und etlichen reboots wie ich will. ich vermute, daß da das problem liegt.
