• 27.01.2026, 17:39
Spunkmeyer
rote LED Aquastream Pumpe
Freitag, 3. September 2004, 02:17
seitdem ich den Aquastream Controller am Aquaero angeschlossen habe, leuchtet in regelmäßigen Abständen die rote Led am Aquastream Controller zweimal kurz auf, obwohl die Pumpe einwandfrei läuft. ???
Ach ja, und noch ein Problemchen mit der Uhrzeit. Der Aquaero behält die Uhrzeit nicht und stellt sich bei jedem Neustart auf SO 0.00 Uhr ein. Kann es daran liegen, dass ich das USB-Kabel nicht angeschlossen habe? Euer mitgeliefertes war leider zu kurz für das Chieftec Server Gehäuse.
Danke für Eure Antworten!
Cartman87654
Re: rote LED Aquastream Pumpe
Freitag, 3. September 2004, 02:22
Sobald du das AE angeschlossen hast saugst du dir einfach das Set Clock Proggie ( unter Support steht das zum Download bereit) das stellt dir dann bei jedem Systemstart die Uhr ein ;)
Spunkmeyer
Freitag, 3. September 2004, 02:39
Danke. :)
Freitag, 3. September 2004, 04:32
Du kannst auch das ATX-Standby-Kabel aus dem Shop verwenden. Da wird das AE auch im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt und die Zeit läuft weiter. Desweiteren kannst du dann auch die Zeitschaltuhr verwenden.
nellydog
Freitag, 3. September 2004, 20:03
muss ich das was durchschnipplen?!? oder einfach nur anschließen das schwarze und lilane kabel?!?
Dragonclaw
Freitag, 3. September 2004, 20:16
du musst ein schwarzes und das lilane kabel "anzapfen". sie müssen weiterhin durchgehend zum mainboard sein!
LordHelmchen
Samstag, 4. September 2004, 01:03
Wie funktioniert das ohne USB Verbindung?
Samstag, 4. September 2004, 01:04
Ich möchte lösen: gar nicht ;D
