• 11.03.2026, 03:40
jmkio
Mainboard Anschluß?
Samstag, 11. September 2004, 22:27
Hallo zusammen;
Wie wäre es wenn man zu dem Aquaero einen Mainboard Anschluß hinzufügen würde, um zb im programmierbarem Alarmfall eine Null Drehzahl ausgibt und es im BIOS zum Abschlaten kommt und das man von einem Lüfter die Drehzahl ausgeben könnte?
Vielen Dank!
JMK!
CPU AMD Athlon XP 3200+, RAM 2x512MB Infineon, GPU ASUS ATI Radeon 9800XT 256MB, Mainboard MSI-7047 KT880 Delta. CuPlex Pro, TwinPlex Pro, AquaGraTX ATI Radeon 9800 XT, RamPlex, AquaStream, AquaEro, Durchflusssensor, AquaBox 5¼, AirPlex 240 XT mit AirStream 120.
bigwig
Re: Mainboard Anschluß?
Samstag, 11. September 2004, 23:05
Also soweit ich das verstehe gibt es das schon!
Da wird dann Notabschaltung durchs Bios ausgeführt
Ausserdem gibts nen Adapter da wird das komplette Mainboard sofort vom Strom getrennt
x-stars
Sonntag, 12. September 2004, 13:40
Das Ae ist dazu gedacht, den PC abzuschalten, selbst wenn er nicht mehr reagiert - bei der BIOS-Methode könnte immer noch was dazwischen kommen (Einstellungen aus versehen geändert u.ä.) - die bereits eiungebaute Methode über das ATX-Kabel und die Relais-Platine ist da sicherer :D.
cya
x-stars
jmkio
Sonntag, 12. September 2004, 23:36
und zur zusätzlichen Überwachungsfunktion mittels MBM oder ähnliches
