• 01.02.2026, 11:24
Lightman
Temperatursensoren, wie am besten angebracht ??
Samstag, 4. September 2004, 17:45
Hi.
Habe mal eine fragen.
Wie bringe ich die Temp.sensoren am besten an um die Temperaturen möglichst genau zu erfassen(CPU, NB, Graka)
Reicht es wenn sie in der nähe des Bauteils am küheler mit WLP oder WLK befestigt werden ? wieviel Grad muss man ca. drauf rechnen?
Hat vileicht wer ein paar Bilder von den Temp.sensoren die ehr bei sich im System untergebracht hat :)
Danke für die Tips !
x-stars
Re: Temperatursensoren, wie am besten angebracht ?
Montag, 6. September 2004, 17:06
Um die Temp direkt am Kern zu messen, musst du den Fühler auch möglichst nah rasn kriegen, wenn du die Wassertemp haben willst, kannst du irgendwo an einen Kühler das Ding dran packen, die Temp stimmt dann auch etwaq mit dem Wasser überien (+- 1-2 Grad).
cya
x-stars
Jogibaer_Nr1
Montag, 6. September 2004, 19:12
Habe mein Tempsensor an die Unterseite vom Cuplex Pro befestigt, also NEBEN der Kupferfläche auf der die CPU sitzt! Einfach mit Tesafilm fetgeklebt :-X ;D! Aber bloß nicht zwischen DIE und Kühler! :P ::)
Lightman
Samstag, 18. September 2004, 16:49
jo direkt auf die zu kühlende fläche kleben soll ncht so der hit sein.
bin ja nisch blöd :P
