• 04.02.2026, 04:26
-Andy-
Aquero und Aqastream verbinden.
Samstag, 18. September 2004, 01:26
wegen der vielen unterschiedlichen Revision von AS und AQ bin ich
ziemlich verwirrt.
Wenn ich also heute eine Aquastream Pumpe bestelle,
dann bekomme ich die Hardware-Revision 3.0 (richtig?)
aber welche Firmware Revision?
Und wenn ich dazu den Aquero bestelle dann bekomme ich
Hardware-Revison 1.0 (richtig?) und Firmware Revision 3.1 (richtig?)
So und welchen Verbindungskabel
brauch ich dann? Oder ist der immer mit dabei
wenn ich beide Artikel bestelle?
Und spielt der Kabel eine Rolle wenn die Aquastream oder
der Aquero eine ältere Firmware oder Hardware hat?
Und kann man die Pumpe auch direkt am Aquero betreiben?
Kann die Pumpe auch ohne Aquero übertaktet werden?
vielen Dank
ein Unwissender
Stussi
Re: Aquero und Aqastream verbinden.
Samstag, 18. September 2004, 01:44
also bei der Aquastream wäre das die Hardwareversion 3.0 und die Softwareversion 1.07 oder sogar höher..
Demzufolge bräuchtest das aquaero-aquastream ab Rev. 1.0 Kabel in deiner gewünschten Länge!
Das Aquaero kommt in der Hardwareversion 3.07 mit der Firmware 3.10 daher. Kann aber auch eine etwas ältere sein, wobei ich glaube, dass AC nur noch die neuen ausliefert!
Du musst die Pumpe nur mit dem Kabel am Aquaero anschliessen und den Stromstecker NICHT an den Pumpencontroller packen.
Die Pumpe kann man meine ich auch ohne Aquaero übertakten, da musst du aber mal die Boardsuche bemühen!
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
Mr._X
Samstag, 18. September 2004, 12:33
1. Kabel ab Rev 1.5 ist das richtige, und es wird nicht mitgeliefert.
2. die pumpe kann nicht direkt (Ohne Controller) am Aquaero betrieben werden.
3. sie kann durch setzen eines jumpers auch ohne Aquaero übertaktet werden.
4. Die höhe der übertaktung kann nur mit dem Aquaero verstellt werden
-Andy-
Samstag, 18. September 2004, 19:09
Ok, Danke das hat mir jetzt schon viel weitergehollfen.
Also wenn der Controller der AS Pumpe eine höhere Revision als
1.5 hat dann kann ich den Kabel 1.5 nehmen.
Kabel 1.0 geht auch immer ist aber teurer und geht nicht
wenn der Controller der Pumpe eine Revision <1.5 hat.
Ist die AS Pumpe immer die gleiche?
Ändert sich nur der Controller?
Welche Leistung erreicht die übertaktete Pumpe mit dem Aquero?
Ich hab schon die "Suche" bedient, dort war die Rede,
dass man mit dem Aquero die Pumpe auf über 70HZ
hochtakten kann und die Pumpe dann die Leistung einer 1250er
Eheim hat. Ist das richtig?
Und wertet der Aquero das Tachosignal der Pumpe aus?
Und fährt das System herunter wenn die Pumpe kein Signal liefert?
Samstag, 18. September 2004, 20:38
Das mit den Revisionen bzw. dem Kabel stimmt schonmal.
Die Pumpe ist nach meinem Kenntnisstand stets gleich geblieben; es ändert sich immer nur die Ansteuerungselektronik, also der Controller.
Du kannst die Pumpe bis auf 74Hz übertakten. Bei mir resultierte das in einem fast doppelt so hohem Durchfluss wobei ich da dem Durchflussensor nicht so recht traue ;D Auf jeden Fall war es aber deutlich mehr da es auch im Aquatube mehr gesprudelt hat.
Ob das AE das Tachsignal der Pumpe auswertet weiss ich nicht. Im AE Menü bzw. der Software sehe ich dazu nicht direkt einen Eintrag. "Satus: Pumpe läuft" könnte aber evtl. darüber realisiert sein.
Letztere Frage ebenfalls keine Ahnung da ich in der Software nichts entsprechendes sehe ::) Über den Durchfluss-Sensor kann man es auf jeden Fall einstellen.
Ich kann dir jedoch sagen, dass du für ein automatisches Herunterfahren bzw. eine direkte Abschaltung den Power-Taster an das AE anschliessen musst oder aber du nimmst das ATX Stand-By Kabel aus dem Shop; damit lässt sich der PC bzw. vielmehr das Netzteil direkt ausschalten falls ein vorgegebener Notfall eintritt.
Montag, 20. September 2004, 13:29
ds ae kommuniziert per aquabus mit der AS.
Sebastian
Montag, 20. September 2004, 15:24
Das beantwortet aber immer noch nicht die Frage wie sich das Aquaero verhält wenn die Pumpe nicht richtig läuft obwohl die Daten wie z.B. Spannung etc. passen.
Wertet das AE das Tachosignal aus oder nicht? Falls ja: wird dann die Notabschaltung aktiviert?
Montag, 20. September 2004, 18:10
nein das tachosignal wird nicht ausgerwertet, dazu gibt es auf dem bus ein statusbyte wo alle zustände der pumpe an das AE übermittelt werden.
Das AE hat keine notabschaltung für den fall das ein pumpenfehler erkannt wird.
Sebastian
Montag, 20. September 2004, 18:16
Wäre vielleicht mal eine Idee für die nächste Firmware ;)
-Andy-
Montag, 20. September 2004, 23:50
Hi, sehe ich genauso, fals dies technisch möglich ist
wäre es sicherlcih eine sinnvolle Funktion.
