• 22.05.2026, 02:26
Schatten_Krieger
Factory Test wie wegbekommen?
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 14:06
Also bei mir hat sich folgendes Problem eingestellt. Jedesmal wenn ich den PC vom Netz trenne und danach wieder einschalte sei es zuhause oder wo anders steht auf meinem Aquaero nur "Factory Test" und es passiert nix mehr das sich der Rechner dann auch nicht mehr einschalten lässt...
Das Aquaero ist mit der Standby Leitung versorgt...
Der Jumper steckt auf dem pins für Standbyversorgung
Firmware ist 3.20d
Pumpencontroler sind 2 rev. 3.0
Was kann ich nun machen? liegts villeicht an den rev 3.0 Controlern? mit den rev. 2.0 hatte ich diese Probleme nicht.
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
Re: Factory Test wie wegbekommen?
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 14:11
ja, hat mit dem as3.0 controller zu tun. schicke den controller ein, er wird getauscht.
Das problem ist bekannt.
Sebastian
Schatten_Krieger
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 14:14
argh >:(
das ist ja übel... die hab ich grad so schön verbaut gehabt...
ich könnt heulen :(
sunhawk99
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 14:15
Den Controller gibts nicheinmal noch 1 Monat und schon gibt es wieder bekannte Probleme..................
:-/ hoffe das meiner ohne Probleme funktioniert.
lg Sunhawk
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 15:01
dieses problem betrifft wenn überhaupt nur eine einstellige userzahl. Das problem tritt sonst bei keiner der ausgelieferten AS auf.
Sebastian
Schatten_Krieger
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 15:06
woran liegt es denn bei siesem problem?
ist das ne besondere hardwarekonstillation oder liegt das an der firmware?
hab erstmal ne mail an den support gesendet
sunhawk99
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 15:29
Sebastian
Dann bin ich einmal froh......nachdem Zwei Rev2.0 Controller defekt waren hoffe ich das die Rev 3.0 besser ist ;)
lg Sunhawk
P.S.: Würdeich auch gerne wissen warum der Fehler auftritt zumal der Fehler bei Euch schon bekannt ist.
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 16:42
es muss ein kleiner eingriff in die HW gemacht werden, damit die AS den aquabus im standbyzustand nicht blockiert.
Sebastian
Schatten_Krieger
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 16:51
wenn der so klein ist kann man den ja auch selbst durchführen ;D
was muss da denn wo geändert werden?
Schatten_Krieger
Freitag, 8. Oktober 2004, 15:32
ich stehe nämlich momentan unter zeitdruck da ich auf den pc angewiesen bin...
also wenn man als normaler elektroniker die änderung ausführen kann denn wäre es nett wenn einer was dazu sagt ???
Freitag, 8. Oktober 2004, 15:43
Schick ne Mail an support. Dann bekommst Du eine Anleitung.
Schatten_Krieger
Freitag, 8. Oktober 2004, 18:42
ist schon länger geschehen.. ::)
Schatten_Krieger
Dienstag, 12. Oktober 2004, 22:33
besser gesagt letze woch mitwoch oder donnerstag...
wenn es da nun diese besagte anleitung gibte bitte einfach zuschicken.... :(
