• 14.05.2026, 20:27
KFendt
Firmware Update - wie geht's richtig?
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 10:54
nach dem ersten Versuch, die Firmware zu flashen, sind leider auch meine eigenen Einstellungen auf "Default" zurueckgesetzt worden - hab' ich was uebersehen, oder passiert das bei jedem Firmware-Update?
Habe ich beim Flashen irgendwelche Wahlmoeglichkeiten oder laeuft die Prozedur immer nach dem gleichen Schema ab (Vorgang starten, am aquaero ein paar Mal bestaetigen und dann die Kiste neu starten)?
Danke und viele Gruesse
Klaus
Hypercube
Re: Firmware Update - wie geht's richtig?
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 11:09
Ist immer so. Du kannst aber mit der AE Software von AC alles mal einstellen, dann als Profil speichern und anschließend, nach dem flashen das Profil wieder laden.
Wo ich bin ist vorne.
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 16:28
Wenn du nach dem Flashen die Software beendest solltest du eigentlich gefragt werden ob die Einstellungen gespeichert werden sollen. Wenn du Ja wählst hast du bereits nach dem nächsten Neustart schon wieder alle alten Einstellungen drin.
Was den Vorgang selbst betrifft: der läuft immer so ab.
