• 28.03.2026, 16:11
1BIT
Not Aus
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:14
Servus
Nachdem ich die Bilder vom geschmolzenen Evo gesehen wollte ich gleich mal die Not Aus Funktion vom Ae ausprobieren.Ich habe die Funktion aktiviert und wollte einen Not Aus über die Wassertemp erzwingen. Es hat leider nicht funktioniert. Braucht man dafür extra Kabel für das AE?
Verkaufe Aquapower Preis VHS
XanderCage
Re: Not Aus
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:17
warscheinlich das stand by kabel. genau weiß ichs net, da ich kein ae besitze, aber logisch wäre es denn sonst kann das AE ja die stromzufuhr net unterbrechen
KingofBohmte
Re: Not Aus
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:33
Dafür brauchst du den Relaisstecker und musst das AE-Relais in dir Green-Leitung vom NT einschleifen. Von AC gibts das Kabel, da ist auch der StandBy Anschluss dran.
Kammerjager
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 08:19
Zudem ist der Wassertempfühler ( ;D) wohl zu langsam dafür, daher lieber einen fühler direckt auf den cpu Kühler kleben.
Kammerjäger
Wenn Gefahr droht wird an humanistischen Schulen die Zugbrücke hochgefahren und das Tor geschlossen.
KingofBohmte
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 09:40
Oder auf die CPU.
dnik
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 10:43
kann man das nicht mit der durchflussmenge der Pumpe koppeln?
direkt auf die cpu halte ich für schlecht weil man da ja nimmer den Kühler plan auf die CPU bekommt
KingofBohmte
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 10:46
Den bekommste noch plan drauf. Musst nen flachen Sensor nehmen und den so nah wie möglich an den DIE legen; das Kabel darf aber net mit drauf. Dann fixierst du den Sensor mit etwas Tesa und packst nen Kühler druf.
Ich habs so gemacht und miene CPU läuft und läuft und läuft. Habe so ne Temperatur, die knapp 8°C unter dem Wert aus der Wasserberechnung liegt.
dnik
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 12:27
also mir würde ein Abschaltung bei Pumpen-Versagen reichen alles andere sollte eigentlich das Asus Board abfangen (hoffe ich)
sunhawk99
Re: Not Aus
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:00
Kann mich nur anschließen.
Bei Asus funktioniert das ziehmlich gut.
Aber wer ein P4 hat kann das ja nicht so schnell passieren das der CPU Kühler einfach wegschmilzt. ;)
mfg Sunhawk
