• 05.04.2026, 04:26
Cricket
aquatube-LED an aquaero
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 19:35
Ich würd' gern die LED (Beleuchtungsmodul blau 2200 mCd) , die im aquatube steckt, ans aquaero anschließen, um sie bei Bedarf ausschalten zu können.
An welchen Anschluss kann ich denn die LED hängen?
Ciao,
Cricket
N3o_2k3
Re: aquatube-LED an aquaero
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 19:48
Also bei den Beleuchtungsmodulen ist ja schon ein Widerstand eingelötet, also wenn du nur ein und aus schalten willst würde ich den Relais Ausgang nehmen. Wenn du den Widerstand aus dem Beleuchtungsmodul auslötest kannst du die LED an den LED Anschluss hängen dann musst du Pin 3 und 1 nehmen oder Pin 2 und 3. Davon würde ich aber abraten denn der Anschluss liefert bei mir nicht genug Leistung, weiß nicht wie das bei anderen aussieht.
x-stars
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:09
Lass den Wiederstand drinne und häng das ganze an die Relais-Platine (gibts die mitlerwiele?), da kannst du bei bedarf einfach die Sromzufuhr kappen :).
cya
x-stars
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 23:34
Mogen kommt das Vario-LED Beleuchtungsmodul in den Shop :)
N3o_2k3
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 23:42
Das hört sich nicht schlecht an :) jetzt nur noch das Multiswitch dann bin ich voll zufrieden !! Welch farb Kombinationen wird es denn geben und wie hell sind die LED´s ??
Tiak
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 02:10
@Stephan, *hechel* *hechel* wo, ich seh nix? ;D
MfG Tiak
buekka
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 02:31
geilomat!!
die liste meiner nächsten bestellung wird immer dicker.. ::) ;D
r1ppch3n
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 02:49
alternativ einfach das beleuchtungsmodul an einen der lüfterausgänge pappen
ist dann sogar in der helligkeit regelbar ;)
Cricket
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:19
D.h. ich muss einfach nen Adapter von 4pin auf 3pin löten und anschließen, oder ?
Oder muss ich den Widerstrand rausnehmen?
Ciao,
Cricket
r1ppch3n
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 17:17
jo, den widerstand kannst natürlich rausnehmen
dann leuchten leds erfahrungsgemäß aber nur noch in gelb oder orange und ganz kurz
dafür allerdings richtig hell :o
musst nur alle paar sekunden die led tauschen wenns auch ma länger leuchten soll :-X ;D ;)
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 17:57
die Vario Led ist am LED ausgang auch regelbar, dazu muss man keinen Lüfterausgang nehmen.
In der final 3.23 firmware wird auch noch die LED leistung angpasst damit die LEDs hell genug sind.
Sebastian
dnik
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 18:29
gna
schade ist nicht das, was ich erwartet habe..
The_Falk
Freitag, 29. Oktober 2004, 00:36
Als ich gerade von euch erfahren habe das da überhaupt ein Widerstand drinne ist(hab mich schon gewundert warum die so dunkel ist) hab ich einfach den Schrumpfschaluch aufgeschnitten und den Widerstand mit nem stück draht überbrückt... (Ist jetzt wesentlich heller)
Klappt wunderbar. Das ganze hängt jetzt an pin 1 und 3 vom Vario-LED ausgang (Der hat hoffentlich angepasste spannung... noch leuchtet die LED jedenfalls).
Den Kontakt kann man leicht herstellen.
Man nehme eine Zange und entferne die zwei pinne des 4 pol LED stecker und biege sie vorne ein stück auf... Stecke nun blau auf pin 1 und schwarz auf pin 3 des vario led ausgangs biege die pinne nun wieder ein wenig vorne zu und schon halten die dinger.
Ich habe allerdings noch so ein Lüfterverlängerungskabel dazwischen damit ich nicht direkt am ae rumbasteln musste.
Zum Ergebnis... Die LED lässt sich super steuern und bis jetzt ist nichts kaputt gegangen. Dürfte eigentlich auch nicht. Hab alles nen bissle Isoliert...
Gruß,
Falk
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
Empi
Freitag, 29. Oktober 2004, 14:34
Wie baut man das Vario LED Set am besten in einen Aquatube Rev. 1.0 ein?
Wann kann man mit der 3.23 Final rechnen?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
dnik
Freitag, 29. Oktober 2004, 15:03
gar nicht du hast ja nur 3 Löcher... da müsstest du schon bohren
