• 02.02.2026, 02:34
butcher
EEPROM failure was tun???
Samstag, 30. Oktober 2004, 14:46
Ich hoffe mir kann da draußen jemand helfen. Ich hab folgendes Problem. Mein aquaero 3.07 (mit VFD-Display) funktioniert net. Ich habe es eingebaut und mit dem aquastream Controller 2.0 verbunden, alles wie in der Beschreibung beschrieben. Nach dem einschalten kam Factory test und kurz darauf EEPROM failure. Die Knöpfe haben keine Funktion es reagiert einfach net.
Nachdem dann Windows gestartet war, tauchte das nächste Problem auf. Aquaero wird nicht erkannt, auch nachdem die Software installiert worden ist.
Bitte helft mir hab schon alles versucht!!! :-/
Re: EEPROM failure was tun???
Samstag, 30. Oktober 2004, 15:15
zieh mal bitte alle Kabel vom aquaero ab (außer Power). Dann bitte noch einmal probieren.
butcher
Samstag, 30. Oktober 2004, 20:19
Vielen dank, es funktioniert soweit. Wie verfahre ich jetzt weiter? Computer ausschalten, alles anstecken (Usb, Controller, Sensoren..) und dann neu starten??
Samstag, 30. Oktober 2004, 22:08
Wahrscheinlich liegt ein Problem mit der AS-Kommunikation vor. Falsches Kabel ?
butcher
Sonntag, 31. Oktober 2004, 09:40
Naja, Ich hab die
AS mit Rev. 2.0
AE 3.07 VFD
und das Verbindungskabel Rev. 1.5 wird wahrscheinlich an dem liegen, oder?
Dragonclaw
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:11
die version des kabels ist egal, aber eventuell das kabel beschädigt, zB kein richtiger kontakt im stecker oÄ
dasc1mt
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:13
Das is schon das richtige Kabel. Es gibt ein Kabel ab Rev. 1.0 und eines ab Rev. 1.5. Für alle Versionen höher als 1.5 ist demnach das letztere Kabel gedacht.
Mr._X
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:41
Das Kabel ab Rev 1.0 soll doch eigentlich bei allen Controllern gehen .
Gibt es denn ein falsches Kabel für die Rev 1.5 und größer ?
butcher
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:52
Ich hab alles angeschlossen bis auf das Verbindungskabel, und soll ich euch was sagen?!
Es funktioniert endlich. Ich glaub das Kabel hat ne macke. naja bestell ich mir ein neues. Danke an allen die einen neuling so schnell geholfen haben. Wenn's da is schreib ich ob's geklappt hat.
Dragonclaw
Sonntag, 31. Oktober 2004, 11:07
das kabel ab 1.0 funktioniert mit allen controlern ab version 1.0, deshalb jeißt es auch so ;)
gleiches gilt für das 1.5er
dasc1mt
Sonntag, 31. Oktober 2004, 11:30
Und warum gibt's dann ein spezielles Kable ab 1.5 ?
Mr._X
Sonntag, 31. Oktober 2004, 11:36
Weil es billiger ist
