• 29.03.2026, 08:13
sunhawk99
AS Rev 3.0 ÜBERSTROM ??
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 09:07
Hi @ All,
habe seit kurzem die AS Rev 3.0 verbaut.
Jetzt habe ich folgenden Fehler.
Wenn ich die AS über das AE auf 74 Hz Takte bekomme ich die Fehlermeldung "ÜBERSTROM".
10 Sekunden später die Meldung "KEINE PUMPE".
Danach wieder "ÜBERSTROM".
Diese Meldungen bekomme ich in der Software sowie am AE selbst.
Der Fehler tritt ab 70 Hz Taktung auf.
SYSTEM:
AE 3.07 VFD (FW 3.20D) USB 7 intern
AS Rev 3.0 (FW ??)
ASUS P4P800deluxe (Rev 2.0) Bios 1017
Nur das AE wird mit Strom versorgt.
Desweiteren habe ich um 0,3 l/min weniger Durchfluss als mit dem Rev 2.0 Controller  ???.
Am Kreislauf hat sich nichts geändert, auch die Wassermenge ist die selbe.
Soweit zu besseren Übertaktbarkeit :-[
Weis wer was das für ein Fehler ist und wo die Ursache steckt.
mfg Sunhawk
P.S.: Mail an Support ist schon draussen....dauert ein wenig
Sleeping_Boy
Re: AS Rev 3.0 ÜBERSTROM ??
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 23:20
bei mir ist es ähnlich ab 71Hz bekomme ich die Fehlermedung Überstrom, bei der AS Rev 2.0 ging es ohne Fehlermedung bis 74Hz.
leuko
Freitag, 15. Oktober 2004, 23:12
Das selbe Verhalten zeigt sich auch bei mir.
sunhawk99
Freitag, 15. Oktober 2004, 23:58
Na super.
*Frustauslassmodus AN*
Erster AS Controller Rev 2.0 Fw 1.04
Status => defekt :'(
Zweiter AS Controller Rev 2.0 FW 1.07
Dritter AS Controller Rev 3.0 FW ??
Kann ich ml einen Controller haben der nicht defekt ist?
In meinem Zweitrechner arbeitet die böse BLAUE und die läuft und läuft und läuft.......
nur einmal einen Denkanstoss an AC  >:(
*Frustauslassmodus AUS*
So jetzt gehts mir besser.
Sry das musste mal sein.
mfg Sunhawk
Sleeping_Boy
Samstag, 16. Oktober 2004, 00:21
ich habe jetzt meinen 2ten Rev 3.0 Controller eingebaut, das gleiche, ab 71Hz kommt die Meldung Überstrom.
Also bei beiden Controllern das selbe verhalten, ist das bei Rev 3.0 normal, kann die Aquaero-Steuerung nicht genug Strom liefern, muss die Aquaero-Steuerung umgebaut/modifiziert werden ?
Ich versuch es mal mit beiden Controllern gleichzeitig (muss mir noch ein Kabel machen) mal kucken wie es sich dann verhält.
dasc1mt
Samstag, 16. Oktober 2004, 12:32
Hab auch das gleiche Problem. Bis 70Hz alles i.o. danach zeigt er "Überstrom".
Papajoe36
Dienstag, 30. November 2004, 00:52
Kann mich dem nur anschliesen ab 71 ist ende mit lustig
Asus A7N8X-E Deluxe Athlon XP 3200@3800 RAM 1024 MB Corsair 466 Mhz Gainward CoolFX Ultra/2600 Nvidia GeForce 6800 Sony GDM 500 PS Radi:Black ICE-Xtreme III NB:NexXxos NBX-A CPU:NexXxos XP Gold GFX:Cool-Matic NV40 NT:Watercool ProSilence 450 W HDD:3x Watercool Silentstar Dual HDD:6x WDRaptor
sunhawk99
Dienstag, 30. November 2004, 17:26
Hab mich mehr oder weniger damit abgefunden das meine AS mit 70 Hz läuft.
Aber nach 2 defekten Rev 2.0 Controllern hätte ich mi von der Rev 3.0 mehr erwartet.
Aber was solls jede Revision hatt halt ihre Macken..
mfg Sunhawk
