• 16.04.2026, 03:35
m.scheuber
Aquastream Überspannung?
Montag, 29. November 2004, 14:36
Hallo Zusammen
Habe mir ein Verbindungskabel gekauft v1.5 und höher für Auqaero und Aquastream. Jetzt zeigt die Software an, das die Spannung variert von ca. 5-28 Volt. Aber kein Strom und keine Leistung werden angezeigt!
Hat jemand eine Idee?
Aquaero: v3.23a
Aquastream: glaube v3.0 (Bios 1.01?)
Hier noch ein Bild
http://www.iconnect.ch/web/aquaero_soft_1.jpg
Re: Aquastream Überspannung?
Montag, 29. November 2004, 15:24
lt. der Software hast du einer Aquastream Rev.1 mit der Software 1.01.
Du müsstest also eine Aquastreamplatine mit 4 stehenden transistoren haben.
Wenn dem so ist, hast du 1. das falsche kabel, und 2. ist es normal wenn deine Pumpe dann falsche Daten anzeigt.
bitte kläre erst mal welche HARDWARE revision des Controller bei dir eingebaut ist. Und dann welche Softwareversion (steht auf dem aufkleber auf dem Stromversorgungsstecker)
Sebastian
Mr._X
Montag, 29. November 2004, 17:29
Ich habe die Aquastream Version 1.5, Bios vers. unbekannt
Die anzeige ist identisch (5-26V und Bios 1.01)
Mach mal ein bild von deinem Controller
m.scheuber
Montag, 29. November 2004, 18:26
Nein! Und was mach ich jetzt?
Gruss Michael
Aquastream Kontroller
http://www.iconnect.ch/web/aquastream_cont_1.jpg
Mr._X
Montag, 29. November 2004, 19:02
Das Ist Rev. 1.5
Ein Firmwareupdate sollte helfen
m.scheuber
Montag, 29. November 2004, 19:29
Cool, und wie mach ich das und von wo bekomm ich es?
Merci
Mr._X
Montag, 29. November 2004, 20:22
Steht im shop unter ersatzteile.
-Update Bestellen
-Controller versenden
-geld überweisen
m.scheuber
Dienstag, 30. November 2004, 19:12
Hallo
Habe den Aquastream Kontroller ausgetauscht gegen Version 3.0 (1.5) jetzt funktioniert es prima!
Gruss Michael
