• 05.04.2026, 04:06
Blackshoe
Temperaturfühler, Raufstecken (Noob)
Dienstag, 30. November 2004, 14:13
Auf dem Stecker ist ein Pfeil. In welche Richtung musst der Pfeil sein? Nach oben oder nach unten oder egal?
Danke
IronMonkey
Re: Temperaturfühler, Raufstecken (Noob)
Dienstag, 30. November 2004, 14:32
So Anschließen wie es in der Anleitung steht, ich hab die Anleitung jetzt gerade nicht griffbereit, aber es ist eigentlich gut beschrieben wie mann was anschließen muss, schau nochmal ganz genau hin.
Edit: Tippfehler
Tiak
Dienstag, 30. November 2004, 14:37
Nach unten ... also die Seite mit dem Pfeil muss Richtung Tasten gucken.
MfG Tiak
Blackshoe
Dienstag, 30. November 2004, 15:57
Bei Sensor Pin 11+12 wird also der Pfeil auf Pin 11 gesteckt? (pin 11 = unten rechts neben LED wenn man von hinten draufschaut)
Dienstag, 30. November 2004, 16:45
Dir Richtung spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass es auf den richtigen Pins steckt und das ganze senkrecht; also:
6 5 4 3 2 1
Blackshoe
Mittwoch, 1. Dezember 2004, 13:56
Wunderbar und herzlichen Dank.
Frage beantwortet.
