• 11.05.2026, 17:22
PharaoHat-Mo-Neten
Aquaero USB-Anschluss. *erledigt*
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 15:28
Mahlzeit zusammen.
Bevor wieder alle schreien. Suche habe ich benutzt, das
eine Topic dazu gefunden, gelesen, beachtet und es klappt
trotzdem irgendwie nicht.
Wenn ich das AE über USB intern anschließen will, bootet
mein Rechner einfach nicht fertig. Der bleibt beim prüfen
des Rams stehen.
USB-Kabel am AE ist mit großer sicherheit richtig angeschlossen.
Wenn man von hinten draustschaut von links nach rechts:
schwarz, schwarz, grün, weiß, rot. Wie´s auch in der
Anleitung steht.
So mein Board ist ein Asus P4P800E-Deluxe.
Die Anschlüsse aufm Board sind jetzt natürlich doppel
belegt, also zwei Pin-Reihen.
Interessant dürfte für mich ja jetzt nur die obere Reihe sein,
weil die untere ja nur 4Pins hat, oder?
Die Belegung ist folgendermaßen (wieder Draufsicht von links
nach rechts, laut Handbuch):
+5V, P6-, P6+, GND, NC
also doch,
rot, weit, grün, schwarz, schwarz?
So, jetzt meine Fragen:
Habe ich das richtig verstanden/gemacht?
Wenn ja, warum bootet der Rechner nicht?
Wenn nein, sagt mir bitte, wie ich es richtig mache. ;) ;D
Ich danke euch schoneinmal,
Sebastian
Re: Aquaero USB-Anschluss.
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 15:40
Du hast eines dieser Problem-Boards...
Hast du eine halbwegs aktuelle Firmware drauf und mal die Boot-Verzögerung eingestellt damit sich das AE erst X Sekunden nach dem PC-Start zu Wort meldet?
Von den Anschlüssen her ist es richtig wobei du theoretisch auch die Leiste mit nur 4 Pins verwenden kannst denn der Fünfte (NC) ist wie der Name schon sagt "not connected" also ohne jegliche Funktion ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 15:48
Huihuihui...Firmware ist 3.10D.
Zur Bootverzögerung: Ist das dieses "USBLCD beim booten"?
Hab das AE grad mal ne Stunde, hab Geduld mit mir ich
muss mich noch zurechtfinden ;D
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 16:12
Ne, das ist was anders. Ich meinte das hier:
Zitat von »Stephan«
1. Einschaltbare Anmeldeverzögerung für USB:
Diese Funktion verhindert die Verlängerung der Bootzeit bei neuen Asus-Boards. Das aquaero aktiviert die USB-Schnittstelle beim Einschalten mit einer Verzögerung von 10 Sekunden. Die Funktion wird über das Menü Einstellungen->Anzeige-Parameter->USB-Delay aktiviert/deaktiviert. Per PC-Software lässt sie sich über den alten Schalter im Relais-Fenster Öffner/Schließer schalten. Hierzu gibt es mit der Final dieser Firmware eine angepaßte PC-Software.
PharaoHat-Mo-Neten
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 16:18
Toll, hab ich natürlich nicht. ::)
Ich ersehe aber auch irgendwie daraus, dass ich nur lange
genug warten muss und das Ding bootet trotzdem, oder?
Dann kann ich wenigstens ne neue Firmware flashen und
das ganze dann einstellen??
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 16:38
Fahr den Rechner einfach mal hoch ohne, dass die Verbindung steht und wenn Windows fertig ist stöpselst du das AE wieder dran. Entweder es geht oder es geht nicht ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Mittwoch, 8. Dezember 2004, 20:12
Stimmt, wozu ist es ein USB-Gerät. *vordenkopfhau* ;D
Ich danke Dir. Hat geklappt. Jetzt startet der Rechner auch
wieder normal.
So, jetzt werd ich mal schauen, was das Ding so alles kann!
;) ;D
Vielen Dank, Sebastian
