• 15.05.2026, 05:37
Bergatroll
Tempsensoren und Wärmeleitkleber
Sonntag, 26. September 2004, 14:02
So mein Problem ist ich hab mit dem Wärmeleitkleber aus dem schop (Zalman) 3 meiner Temsensoren festgeklebt,
an dem Rückseitenigen Grafikarten-chipkühler , am meinem Hdd-Kühler , und auf meinem Cuplex evo, nun komme ich nach Hause nach 2 Wochen schaue auf meinen Aquaero und sehe das meine Temperatursensoren keine Signale mehr an den AE senden .
Diagnose Tempsensoren tot...
ist das euch auch passsiert ?
PhilS
Re: Tempsensoren und Wärmeleitkleber
Sonntag, 26. September 2004, 14:14
du hst deinen pc mit wakü 2 wochen lang laufen lassen O_o
AcidChris
Sonntag, 26. September 2004, 17:29
wo soll da das problem liegen ? @Bela B.
Schatten_Krieger
Montag, 27. September 2004, 16:50
meine temp sensoren sind auch alle mit dem zahlmann wärmeleitkleber befestigt...
und die laufen nun seit längerer zeit problemlos... daran kanns also nicht liegen
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:46
Moggen.. *gähn* ...mal was anders..
kann ich meine Temperatursensoren auch direkt auf den DIE vom CPU, vom GPU und NForce packen und den Kühler daruf montieren?
König
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:54
NEIN!
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:56
warum nicht?
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 21:59
Wenn du den Sensor zwischen Die und Kühler montierst hast du keine vernünftige Auflagefläche mehr da der Sensor (rein vom Verhältnis her) viel zu dick ist. Der Kühler verkantet, auch wenn man dies nicht unbedingt sieht aber spätestens wenn's qualmt wirst du es wissen ;)
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:03
ach so.. :(
wie könnte ich denn sonst die temperatur von Grafik, chip und cpu auf meinen Aquaero anzeigen lassen?
gruß
König
KingofBohmte
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:06
Zitat von »König«
ach so.. :(
gruß
König
Bei der Grafikkarte: Auf die Rückseite
Bei der CPU: neben den DIE, zwischen CPU und Kühler
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:11
Und sind die werte genau? vielleicht 1-2 grad unterschied..
KingofBohmte
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:13
Sind die genausten, die du bekommen wirst. Bei meiner CPU sinds ca. 8°C Unterschied.
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:14
sehr schön.. werd sie dann mal anbringen.. womit überhaupt? wärmeleitkleber?
IronMonkey
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:26
Ja, nimm am besten den Arctic Silver 2 Komponenten Kleber, den kann man lange verarbeiten( und leitet auch sehr gut die wärme), der Zalman härtet ziemlich schnell aus, zu schnell wie ich finde, die Stelle wo der Sensor hin kommt natürlich vorher mit Spiritus oder ähnlichen reinigen.
KingofBohmte
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:27
Tesa ist das einfachste und du bekommst es am schnellsten Weg.
Zero_Cool
Donnerstag, 9. Dezember 2004, 22:31
gut gut.. danke für alles..
Blackshoe
Freitag, 10. Dezember 2004, 12:56
Kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben?
Ich habe den Cuplex Pro.
Danke & Gruß
JaDerAlex
Freitag, 10. Dezember 2004, 17:06
Bei CPUs ohne heatspreader (kleiner Kern auf grosser Kunststoff oder Keramikplatte) ainfach neben den Kern kleben, bei CPUs mit Heatspreader (grosse Matallplatte, z.B. A64) musste dir scho was einfallen lassen :)
Zero_Cool
Dienstag, 14. Dezember 2004, 00:42
Ich habe den Temperatursensor jetzt genau neben dem Headspreader (AMD64) geklebt. Jetzt zeigt er mir ne Temperatur von 35,9° an und im Bois 39°.... was kann ich denn jetzt eher glauben?? ich habe auch Sensoren am Chip, Speicher und Grafikkarte verbaut.. sind die Temperaturen so genau?
König
PhilS
Mittwoch, 15. Dezember 2004, 20:12
rechne mal auf den sensorgemessenen wert etwa 10-15 grad drauf.
