• 08.05.2026, 12:58
Dark-Modder
3500 mcd LED's an Aquaero ?
Samstag, 18. Dezember 2004, 22:47
Hab mein AE endlich und muss sagen , das teil rockt 8)
Nun aber zu meiner frage :
Kann ich 2 3500 mCd LED's an das Aquaero anschließen ???
Muss ein wiederstand dran ? , was für einer ?
mfg Dark-Modder
Re: 3500 mcd LED's an Aquaero ?
Samstag, 18. Dezember 2004, 23:58
ist problemlos möglich wenn du die vario led ausgänge benutzt, einen widerstand brauchst du nicht verwenden.
Nur werden mit der derzeitigen firmware die Leds nicht die volle helligkeit erreichen.
Ein FW update wird es warscheinlich im Jan. geben.
Sebastian
Dark-Modder
Sonntag, 19. Dezember 2004, 00:19
wie schließe ich 1ne LED an dem 3Pin anschluss an ???
Ich habe mir ein 2 Poliges Kabel mit steckern an beiden seiten genommen ... die LED an der einen seite reingesteckt und den stecker an das AE ... nur ist es ja so ..
beide LED's haben nur 1nen Minus pol ? wie soll ich die 1ne LED dann anschließen ???
mfg Dark-Modder
Edit : Bei jedem 2ten PC start hat mein AE keine verbindung zum Mainboard ( USB ) , laut software ...was soll das ???
PhilS
Sonntag, 19. Dezember 2004, 02:07
in der anleitung ist die pinbelegung angegeben.
x-stars
Sonntag, 19. Dezember 2004, 12:38
Ohne die Anleitung oder das Ae zu kennen:
+ (1. LED)
- (gemeinsam)
+ (2. LED
Das muss so geschaltet sein, weil man auch EINE Mehrfarbled anschließen kann, die so aufgebaut ist ::).
cya
x-stars
Dark-Modder
Sonntag, 19. Dezember 2004, 12:48
ich habs jetzt ...
es muss
von links nach rechts :
(+)LED 1
(+)LED 2
mfg Dark-Modder
PhilS
Sonntag, 19. Dezember 2004, 13:15
also.
ich der Anleitung (hab se vor mir) ist Pin1 als der dritte angegeen, also [ 3 | 2 | 1 ].
Dann die Pinbelegung aus der Anleitung:
Pin1 VCC LED1
Pin2 VCC LED2
Pin3 GND
also wie folgt anschliessen
[ - | +2 | +1 ]
Man kann also prinzipiell von einem alten Lüfter mit Tachosignal das Kabel abknipsen, und an Rot und Gelb (bzw. 12v & Tacho) von den LEDs den Pluspol und an Schwarz den Minuspol anschliessen .
1BIT
Sonntag, 19. Dezember 2004, 16:22
Servus
Wieviele Prozent fehlen denn bis zur vollen Helligkeit?
Habe mir eben eine Multicolor LED (5farbig) ans AE angeschlossen und bin von der Helligkeit ein bisschen entäuscht.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Sonntag, 19. Dezember 2004, 17:09
es wird bei der neuen fw. ca 45% mehr leistung auf die led ausgänge kommen.
Damit leuchet die Vario Led und die meisten ultrahellen LEDs mit 100%.
Eine blaue Led wird aber immer weniger leuchten als eine rote oder grüne led.
Sebastian
1BIT
Sonntag, 19. Dezember 2004, 17:41
Danke für die Info. Bin schon auf die neue FW gespannt.
