• 01.04.2026, 02:23
Bigdaddy
Aquaero Treiber USB
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 20:36
Gibt es einen Treiber für das Aquaero, wenn ich das über USB (intern) anschliesse. Mein Windoof zeigt mir nur 'Unbekanntes Gerät' an und dann findet die Software das natürlich nicht.
Re: Aquaero Treiber USB
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 20:52
Einen Treiber im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Du kannst es hiermit mal versuchen.
Dieser "Treiber" soll eigentlich nur die Bezeichnung im Gerätemanager ändern aber die INF-Datei weist das Gerät auch als entsprechendes HID-Gerät aus. Evtl. funktioniert es ja dann.
Bigdaddy
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 21:56
hm... hab ich versucht und der htat sich auch totgerechnet aber konnte dann doch nicht zuweisen, schade. So muss ich die Uhr bei jedem Systemstart wieder einstellen ;)
starfucker
Samstag, 25. Dezember 2004, 22:08
Habe genau das selbe Problem!
Habe alles versucht aber ich bekomme immer bei dem Geräte-Manager: Unbekanntes Gerät (habe alles probiert)
Und per Software bekomme ich immer: keine Verbindung zum Aquaero!
Samstag, 25. Dezember 2004, 23:00
Gebt mal ein paar mehr Infos zu eurem System. Vor allem das Mainboard wäre interessant.
Bigdaddy
Samstag, 25. Dezember 2004, 23:51
also ich hab ein intel d875pbz
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 10:40
ich habe ASUS A8V Deluxe Edition.
habe das aquaero lange zeit nicht probiert, nur einmal kurz getestet, da lief es....
jetzt sagt windows unbekanntes gerät
Sonntag, 26. Dezember 2004, 14:15
Mal versucht das 'unbekannte Gerät' im Hardware-Manager zu entfernen? Beim nächsten Neustart müsste sich Windows das theoretisch erneut etwas genauer betrachten.
Probieren kann man es ja mal ;)
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 15:00
schon gestern probiert--> erfolglos
x-stars
Sonntag, 26. Dezember 2004, 15:50
Anderen USB-Port ausprobiert?
cya
x-stars
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 16:01
ja :(
habe zwei interne anschlüsse, habe es bei beiden probiert!
IMMER: Unbekanntes Gerät
vielleicht mache ich einen installationsfehler? wie genau muss ich den treiber installieren?
was kann es noch haben ?
Mr._X
Sonntag, 26. Dezember 2004, 16:09
Das Aquaero Ist ein HID conformes Gerät, Dafür brauchst du eigentlich keine Treiber.
Die oben angegebene Inf Datei sorgt nur dafür dass Aquero als name angezeigt wird. Für den betrieb ist er unnötig
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 16:46
aber er erkennt es als unbeanntes gerät, kann aber nicht damit anfangen--> software sagt es besteht keine verbingung
bitte meldet euch und helft mir!
Muemmel
Sonntag, 26. Dezember 2004, 17:22
Hab zwar mein Aquaero noch net, aber du könntest mal folgendes ausprobieren:
Geh mal in den Geräte Manager und dann in die Eigenschaften des "Aquaero".
Dann auf die Registerkarte Treiber und dann auf den Button "Treiber aktualisieren"
Bei XP SP2 wird er dich fragen, ob er einen Treiber suchen soll, das beantwortest du mit "Nein, dieses mal nicht".
Dann wählst du "Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren" aus und klickst auf weiter.
Als nächstes wählst du "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen" und klickst wiederum auf Weiter.
Falls ein Haken bei "Kompatible Hardware anzeigen" gesetzt ist -> raus damit!
Dann kannst du entweder unter "Standardsystemgeräte" das "HID-konformes Gerät" oder das "USB-HID (Human Interface Device) ausprobieren.
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 17:34
weiter bitte :)
habe SP1
Bigdaddy
Sonntag, 26. Dezember 2004, 17:40
weiter bitte :)
habe SP1
geht mir genau so, und ich hab definitiv kein bock auf sp2
Mr._X
Sonntag, 26. Dezember 2004, 17:51
Versuch das mal:
1. Einschaltbare Anmeldeverzögerung für USB:
Diese Funktion verhindert die Verlängerung der Bootzeit bei neuen Asus-Boards. Das aquaero aktiviert die USB-Schnittstelle beim Einschalten mit einer verzögerung von 10 Sekunden. Die Funktion wird über das Menü Einstellungen->Anzeige-Parameter->USB-Delay aktiviert/deaktiviert. Per PC-Software lässt sie sich über den alten Schalter im Relais-Fenster Öffner/Schließer schalten. Hierzu gibt es mit der Final dieser Firmware eine angepaßte PC-Software.
Dafür brauchst du allerdings die aktuelle Firmware
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 17:55
ja wie denn?
Mr._X
Sonntag, 26. Dezember 2004, 18:03
Welche Firmware hast du denn ?
starfucker
Sonntag, 26. Dezember 2004, 19:14
kann es sein das doch noch etwas falsch angeschlossen ist?
Firmware-Version 3.10
aquaero 3.07
