• 03.10.2026, 20:20
x-stars
Re: Durchflusssensor meldet nichts zurück *erledig
Donnerstag, 20. Januar 2005, 15:02
Zitat von »Der«
Jetzt wo du es sagst, habe ich bei mir auch mal geguckt! Ich habe auch nur 0,3 l/minute !? Ja, ich habe den Stecker richtig angeschlossen! ;) Der Sensor ist allerdings aufgebohrt, die Impulse auf 254 gestellt, und IN und Out vertauscht, meine ich mal gehört zu haben dass man das so machen muss!? ??? :P Habe Cuplex Pro, Twinplex und Airplex 360 rin hängen, bald kommt noch Graka Kühler........nacher schrumpft der Durchfluss nochmehr! :-[
Wisst ihr noch mehr problemlösungen?
254 ist def. falsch, stell mal auf den (richtigen) Wert von 192 Impulsen/L, dann sollte es besser passen 8).
Nochmal ne Übersicht:
-Ae-Standart: 550 Pulse/L
-Sensor Standart (besser/genauer als Ae): 509 Impulse/L -> Das ist der Digmesa-Wert für den Sensor im Original-Standart
-Sensor Aufgebohrt, Ein und Ausgang vertauscht: 192 Pulse/L -> Das ist der Digmesa-Wert für einen Sensor mit 5,6mm Düsenweite, was dem Ausgang des Sensors entspricht
cya
x-stars
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 26. Januar 2005, 02:56
Hmmm.
Also da muss ich Dir aber ganz deutlich widersprechen X-Stars.
256 impulse/liter ist bei einer düsenweite (durchmesser) von
5,6 mm sehr wohl richtig und von digmesa so vorgesehen.
Dies ist ein vom gehäuse her baugleicher Flowmeter aus der fhk-reihe wie der den AC im Shop anbietet. gleiches gehäuse,gleiche turbine.
http://www.digmesa.com/digmesa/upload/pd…37-25xx03_D.pdf
Dort ist bei einer Düsenweite von 5,6 mm im Durchmesser deutlich 256 Imp/l zu lesen.
Abegesehen davon ist ein einfaches Auslitern über 5-10 minuten empfehlenswert bei einem aufgebohrten und anschlussvertauschten Flowmeter.
Ansonsten ist bei waagerechter einbaulage der impulswert von 256 i/l schon eine sehr gute annäherung. 192 i/l ist in diesem Fall aber deutlich zu wenig.
El_PResidente
x-stars
Mittwoch, 26. Januar 2005, 10:09
Hm, da hatte ich mich dann verlesen, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, 196 gelesen zu haben ::).
