• 30.01.2026, 10:02
-Andy-
Lästiges Lüfterheulen beim PC Start
Samstag, 22. Januar 2005, 23:14
Mich stört das 2 malige aufheulen der Lüfter bei PC Start sehr.
Nun ist mir eingefallen die Lüfter nicht mehr nach Drehzahl steuern
zu lassen sondern nach Leistung.
Erstaunt musste ich feststellen dass die Lüfter nun wesentlich
ruiger laufen. Die leichten Geräuschschwankungen,
die wohl mit ständige anpassen der Leistung zusammenhängten
um die Dreehzahl zu halten, sind weg.
Nur verstehe ich nicht warum das Aquero die Lüfter beim PC Start aufheulen lässt.
Da ich Regelung nach Drehzahl ja auf allen 4 Kanälen abgestellt
habe nützt es ja nichts wenn das Aquero beim Start die maximale
Drehzahl der Lüfter ermittelt.
Oder wo kann man diese aufheulen abstellen ???
Firmare ist die letzte 3.23A
buekka
Re: Lästiges Lüfterheulen beim PC Start
Samstag, 22. Januar 2005, 23:19
das "aufheulen" ist absicht.
1. so wird getestet, ob die lüfter richtig funktionieren
2. nehmen wir mal an du betreibst die lüfter mit 200rpm, dabei brauchen sie aber eine anlaufgeschwindigkeit von 300rpm. wenn das AE die lüfter nun von vornerein mit 200rpm starten würde, würden sie ja nicht anlaufen..
-Andy-
Samstag, 22. Januar 2005, 23:26
Meine Lüfter laufen aber erst ab 35° Wassertemperatur,
und da nützt es nix wenn der Aquero am Start die Lüfter hochjagt,
wenn sie danach aufgrund des kalten Wassers sowieso wieder abschalten.
Ausedem ist bei mir die Wassertempoertur meist unter 35°
da der Radi extern ist und ich einen Athlon 64 damit kühle.
Die Lüfter schalten sich nur beim Spielen ein, da die CPU dann
hochtaktet und mehr Abwärme liefert.
Also ist das aufheulen absolut unsinnig im meinem Fall.
Ich hab schon im Oktober mal eine Post dazu geschrieben.
bis heute hat sich aber nix getan, leider :-[
Ich hoffe jemand kann mir das herauspatchen.
CP
Sonntag, 23. Januar 2005, 01:05
Das wird niemand rauspatchen, das bleibt, denn es ist notwendig um die max Drehzahl deiner Lüfter rauszubekommen und ob sie überhaupt funktionieren. Sonst könnte das Aquaero ja net wissen ob du überhaupt und vor allem welche Lüfter du eingebaut hast, damit die bei 35° sich einschalten. Das hochdrehen wird ja nur beim einschalten des Computers einmal gemacht, das sollte doch wirklich nicht das Problem sein.
Sonntag, 23. Januar 2005, 12:12
Ja - das stimmt. Das aquaero testet beim Start die Lüfter und ermittelt die maximale Drehzahl. Dies ist absolut gewollt und bleibt so.
-Andy-
Sonntag, 23. Januar 2005, 21:02
also versteht mich den keiner ;D :'( ;D :'(
ICH NUTZT DAS DREHZAHLSIGNAL DER LÜFTER NICHT.
Mein Lüfter werden nach Lesitung geregelt und nicht
Drehzahlabhängig.
Im Aquero Menu hab ich "Tachosignal nutzen" deaktiviert.
Auserdem liefern 3 meiner Lüfter gar kein Tachosignal.
Also nützt es in meinem Fall auch nichts wenn der Aquero die
maximale Drehzahl ermittelt, er kann gar nichts ermitteln,
der er auch keine Daten von den Lüftern bekommt.
Die Firmware könnte also das Hochdrehen beim PC Start
deaktivieren, wenn auf allen Lüfterkanälen "Tachosignal nutzen"
deaktiviert ist.
Ich nutze dei Regelung nach Lesitung deshalb:
- kein Lüfter quetschen mehr beim Aluminium Lüfter von Titan
- Lüfter laufen bei niedriger Drehzahl gleichmässiger, da
nicht versucht wird ständig eine bestimmte Drehzahl zu halten.
- Lüfter heulen nicht mehr plötzlich hoch bei niedriger Drehzahl und schlechtem Tacho Signal.
Ich hoffe ich wurde jetzt verstanden.
:D
@DR.P
Also das einschalten der Lüfter wird ohne die nutzung des Tachosignals durch die minimale Leistung bestimmt.
Mann muss die also so einstellen dass der Lüfter anläuft.
Wählt man den Wert zu niedrig laufen Sie halt erstmal nicht an,
Und starten dann erst bei 38°, also wenn die PWM ausreicht
cu
Erkaeltung
Montag, 24. Januar 2005, 08:27
Hi !
Wie oft muß man seinen PC neustarten damit die Geräuschentwicklung beim "Lüfterhochdrehen" nervt ? Oder resetet dein Rechner alle paar Sekunden ?
Nimm es mir nicht übel aber ich versteh jetzt nicht was da so schlimm dran sein soll...zumal es ja nur beim Einschalten so ist. :)
PharaoHat-Mo-Neten
Montag, 24. Januar 2005, 12:05
Das macht das AE automatisch beim Start, egal wie du die
Lüfter regelst. ;)
Generell finde ich es schade, das Stephan sagt, dass das
einfach so bleibt.
Wir hatten das im Zufriedenheitstopic schon, das es viele,
mich inklusive extrem abnervt. Zumal ich mir die Wakü
primär wegen der geringeren Lautstärke zugelegt habe. ;)
Eine eventuell Lösung ist da ja auch schon angedacht worden.
-Andy-
Montag, 24. Januar 2005, 13:50
Ja ich resete alle paar sekunden ;) :D ;D
Ich verstehe nur den sinn nicht warum das Aquero die max
RPM zu ermitteln versucht wenn doch die Drehzahlauswertung
auf allen Kanälen deaktiviert ist.
Sag mir doch den Sinn dieser Prüfung wenn ich das so eingestellt
habe und ich bin zufrieden.
Wenn ich die Lüfter im laufenden Betrieb dranhänge,
was im Handbuch auf Seite 23 beschrieben wird, dann
jagt der Aquero die Lüfter ja auch nicht hoch, wenn ich
regelung nach Lesitung ohne Auswertung der Drehzahl eingestellt habe.
Mich nervt dieses Hochdrehen zumal ich Lüfter mit bis zu
3000UPM angeschlossen habe.
Einen Workaround gibt es aber,
in dem ich die Masse Leitungen an das Relais anschließe,
das dann erst schaltet wenn eine Temperatur
von 35° erreicht ist.
Somit erhalten die Lüfter keinen
Saft am Start, sondern erst ab 35°C.
Ich hab das noch nicht getestet auch weil ich die
Notabschaltfunktion schon nutze.
Aber das ist doch keine Lösung!
Auserdem könnte man ja die max RPM im Flash abspeichern.
IronMonkey
Montag, 24. Januar 2005, 14:44
Das ist ein kurzer Testlauf, so erkennnt man auch gleich am Anfang ob ein Lüfter Probleme hat oder das AE auf einem Kanal nicht mehr so recht will.
Des weiteren wird so auch gleich geprüft ob ein Tachosignal vor liegt.
Wenn du deinen PC in betrieb nehmen willst muss auch erstmal das System hochgefahren werden.
Affengammel
Montag, 24. Januar 2005, 14:51
ich finds zwar auch nich so toll, aber es erinnert doch für ein paar sekunden wieder daran, wie laut ein pc doch sein kann ;).
aber ich habe ein anderes "problem". und zwar fangen bei mir die lüfter unter vollast schneller an zu drehen, obwohl eine feste umdrehungszahl von mir eingegeben wurde...
ist das normal?
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
chipmonk
Dienstag, 25. Januar 2005, 05:39
Ich habe mir gestern kurzzeitig überlegt, die restlichen drei Sitze aus meinem Auto auszubauen. Wofür auch, ich fahr doch eh immer nur alleine zur Arbeit! Ohne Sitze ist mehr Platz für Getränkekisten, und Benzin spar ich auch noch.
Verkaufe: Cuplex (P4 478 ), Twinplex (mit Blende für GF4/ATI) Bei Interesse -> KM
larsm
Dienstag, 25. Januar 2005, 13:53
es kann ja standartmäßig angeschaltet bleiben, nur die option, es ausschalten zu können, würden sich viele user wünschen!
vor allem: warum laufen die lüfter 2 mal an??
naja, das ist auch eine möglichkeit für den guten verkauf der zusatz relai platine zu sorgen... :-X
chipmonk
Dienstag, 25. Januar 2005, 19:38
Der beste Grund für das Anlaufen: Staub löst sich von den Flügeln.
Gerade bei offenen Systemen ohne Staubfilter sehr wichtig. Wenn sonst der Lüfter mal eine Woche steht ...
-Andy-
Dienstag, 25. Januar 2005, 22:39
wenn du morgens dein Auto startest drückst du dann
auch erst 2 mal voll aufs Gas um zu sehn wir hoch der Motor dreht, bzw. ob der Drehzahlbegrenzer noch geht ???
CP
Mittwoch, 26. Januar 2005, 12:29
Wenn Du dein Auto startest, gehen alle Warnleuchten an, um dann wieder auszugehen, wenn du plötzlich kein Öl mehr hättest, weil deinen Anzeig kaputt war, würdest Du dich beim Autohersteller auch beschweren.
x-stars
Mittwoch, 26. Januar 2005, 15:26
Na, so schlimm ist es nicht - aber nach nen paar Wochen seh ich schon nen bischen Staub, meine Seitenwand hilft da auch nicht, da fehlen 70% ::) ;D.
cya
x-stars
