• 20.03.2026, 00:51
bigwig
Notaus über Power Switch oder NT break
Mittwoch, 9. Februar 2005, 11:05
Ich bin z.Z am überlegen wie ich mein Aquaero anschliesse.
Soll ich es lieber über den Powerswirch laufen lassen oder über das grüne Kabel zum Netzteil?
Was ist sinnvoller?
Bei welcher wahl kann ich den PC per Aquaero hochfahren?
THX für Tips
Dragonclaw
Re: Notaus über Power Switch oder NT break
Mittwoch, 9. Februar 2005, 11:33
soweit ich weiß kannst du bei beiden den pc per ae starten, musst nur drauf achten, wie du es anschließt.
beim Powerswitch parallel, bei ATX-Break in reihe
und bei beiden musst du das ae per standbyleitung mit strom versorgen
x-stars
Mittwoch, 9. Februar 2005, 13:57
Beim ATX-Break aber nur, wenn "power on after failure" im Bios aktiviert ist.
Ich persöhnlich habe es parallel zum PW angeschlossen, funktioniert perfekt und ist flexibler, wenn das später mal raus soll ;).
cya
x-stars
bigwig
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:03
Hmm schwierige Entscheidung irgendwie find ichs zum PW flexibler aber ehrlich gesagt beim atx sicherer ::)
x-stars
Donnerstag, 10. Februar 2005, 15:06
Sicher ist beides gleich viel (passiert ja im Prionzip dasselbe, beim PW-Stitch halt ur mit dem Board dazwischen ::) ).
Ich finde es halt auch schön, den PC über das Ae anschalten zu können, was mit dem PW-Switch perfekt funktioniert. Per ATX funktioniert außerdem mit Rev. 4.0 jetzt noch nicht, d.h. mit dem einbau warten oder solange überbrücken ;).
JHC
Donnerstag, 10. Februar 2005, 19:06
es gibt einen nicht Unterschied, den man bedenken sollte:
Wenn das Bord sich aufgehängt hat, kann es u.U. passieren, dass man es über den PowerSwitch nicht ausschalten kann.
Hier sollte man den worst case betrachten: Das Bord "hängt", weil es zu einer Fehlfunktion gekommen ist und das AE soll eine Notabschaltung machen (z.B. bei Wasseraustritt), da ist eine Abschaltung über ATX am Bord vorbei auf jeden Fall die sicherere Lösung...
Grüße
Jens
