• 26.01.2026, 09:21
hausmaster
aquaero + aquastream?
Sonntag, 13. Februar 2005, 16:29
hi!
was bringt aquaero + aquastream?
reicht nicht aquaero?
danke! :)
pharao
Re: aquaero + aquastream?
Sonntag, 13. Februar 2005, 16:46
nein, das aquaero pumpt kein Wasser ;D
*SCNR*
hausmaster
Sonntag, 13. Februar 2005, 16:54
ich meine dieses steuerpult :D ::)
W03lfch3n
Sonntag, 13. Februar 2005, 19:57
der regelt nur die pumpe :)
im prinzip geht die AS natürlich alleine, aber wenn du dir schon einen aquaero holst solltest du auch noch das geld für die aquastream aufbringen, weil alles aufeinander ausgelegt ist.
vorteile sind dann übertakten der pumpe und hald die vollkommene kontrolle! ^^
hausmaster
Sonntag, 13. Februar 2005, 22:29
was kann an an der pumpe übertakten?
W03lfch3n
Sonntag, 13. Februar 2005, 22:55
man kann die pumpe dauerhaft auf 50 herz laufen lassen, das macht der pumpe rein gar nichts aus und die leistung steigert sich immens :)
vor allem wenn man einen cuplex pro verbaut hat (düsenkühler) macht sich das ganz gut ^^
Hypercube
Montag, 14. Februar 2005, 08:40
Bei 50Hz steigert sich da nix immens wenns von Haus aus auf 47 eingestellt ist ::) Eher wennst auf 75Hz stellst aber dann glaubst du sitzt neben einem Springbrunnen weils im AB so plätschert.
Wo ich bin ist vorne.
hausmaster
Montag, 14. Februar 2005, 19:42
hehe :D
wird die dann lauter?
Hypercube
Montag, 14. Februar 2005, 19:54
Zitat von »hausmaster«
hehe :D
Sagen wirs so: Sie ist dann zu hören ;)
W03lfch3n
Montag, 14. Februar 2005, 22:20
naja das is die 1046 hier im gehäuse auch.. ;)
ich hatte mal was von 50hz gehört auf die man takten könnte, wusst ich ned so genau, sry..
