• 30.01.2026, 15:17
hausmaster
aquero power connect..?
Sonntag, 13. Februar 2005, 18:00
ich kenn mich überhaupt nimmer aus! :(
in der anleitung steht:
...die grüne ATX PS_ON# leitung kann nach durchschneiden mit einem stecker für den relaisausgang verwendet werden...]
wie schaut der stecker für den relaisugang aus, und wofür ist der gut?!
danke!
buekka
Re: aquero power connect..?
Sonntag, 13. Februar 2005, 18:55
das ist der stecker und das ganze wird für die notabschaltung benötigt..
hausmaster
Sonntag, 13. Februar 2005, 19:29
danke, also das heisst, wenn ich das mit dem notabschalten verwenden möchte, muss ich das grüne kabel kappen und den stzecker draufgeben, und an den stecker kommt dann?
danke! :)
maZzE
Sonntag, 13. Februar 2005, 19:50
An den Stecker kommt dann des Aquaero Relais
x-stars
Sonntag, 13. Februar 2005, 20:16
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1) du durchtrennst die grüne Leitung und setzt den Stecker dazwischen
2) du schaltest den Stecker parallel zum normalen PowerSwitch
Für beide Möglichkeiten muss das Ae im Standby mit Strom versorgt werden. Noch zu erwähnen ist vielleicht, dass die erste Möglichkeit mit dem Ae Rev. 4.0 noch nicht funktioniert, das wird mit dem Firmware-Update behoben (frag nicht, wann das kommt, es kommt bald ;D). Also, falls du Rev. 4.0 hast wirst du nochwarten müssen oder solange die 2. Möglickeit nehmen müssen
cya
x-stars
cdebuhr
Mittwoch, 2. März 2005, 22:50
hi x-stars,
sorry für die dumme frage, aber bei 1) meinst du mit stecker den schwarzen relais-stecker, der dann auch ins relais gesteckt wird?
meinst du mit "bei 4.0 funktioniert das nicht", dass wenn 1) macht, dass dann der pc nicht mehr hochfahren würde?
dann würde das mein problem klären. ich habe 1), aquero 4.0 und mein pc fährt nicht mehr hoch, wenn der power connect benutzt wird.
-chris
Sistenix
Mittwoch, 2. März 2005, 23:23
Sorry, Problem ist so nicht zu lösen.
cdebuhr
Mittwoch, 2. März 2005, 23:25
werde ich sogleich probieren...
ne, das klappt nicht. pc fährt nicht hoch.
hast du aquero 4.0, bios 3.99d?
Sistenix
Mittwoch, 2. März 2005, 23:47
Sorry, geht doch nicht so, ich habe da leider Müll geschrieben.
Hatte das bis jetzt auch deaktiviert, war aber der Meinung das es funktionieren müsste.
Und ja, habe auch Rev 4.0
cdebuhr
Mittwoch, 2. März 2005, 23:57
schade... bin dann mal auf die neue firmware gespannt.
