• 30.03.2026, 06:09
activa089
aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 19:59
;D mal eine Frage:
hat das Aquaero einen Eingang um eine 220 W Pumpe als 12 V zu nutzen! Und kann ich über das Aquaero Kaltlichtkatoden
ein/ausschalten?
Gruß Kai
Dragonclaw
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 20:15
nein, du kannst keine 220 volt pumpe an das aquaero anshcließen.
KK sollten schaltbar sein, über das relais, ganz siche rwird es aber mit dem demnächst verfügbaren multiswitch funktionieren
activa089
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 20:21
multiswitch ist ein Modul welches an den aquaero angeschlossen wird?
PLE
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 20:29
ja das wird über ein Kabel an das AE angeschlossen.
Link
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
activa089
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 21:08
:D cool die Katoden werden an den seitlichen Klemmen angeschlossen? Brauche ich noch den Katoden-Konvertor?
PLE
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 21:13
Ja klar braucht du den noch, AFAIK werden nur die 12V geschaltet. ;)
Gruß Chefratte
activa089
Re: aquaero + Hydor
Montag, 28. März 2005, 21:20
Hm also schließe ich die Katode wie folgt an:
Katode-Konvertor-Konvertor Stromkabel an die seitlichen
Klemmen des Moduls??? ???
fred
Re: aquaero + Hydor
Dienstag, 29. März 2005, 05:10
es wird einfach das 12v an der stelle angeschlossen wo sonst der schalter sitzt - du musst sie weiterhin mit eigenem strom befeuern... es wird nur geschaltet - nicht versorgt.
Account gesperrt
JGZimmerle
Re: aquaero + Hydor
Dienstag, 29. März 2005, 11:01
Wow, ist 'ne 220 Watt Pumpe nicht etwas überdimensioniert für 'ne Wakü? Da musst du aber schon ein eigenes NT für die Pumpe einbauen, wenn die ca. 18 Ampere auf der 12V-Leitung zieht. ;)
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
