• 02.04.2026, 19:28
1BIT
Wieviele LEDs?
Freitag, 29. April 2005, 18:16
Servus
Ich möchte meinen Cube am Wochenende zerlegen und dabei je 4 blaue und 4 rote Leds für die Beleuchtung meiner Plexiglasfüße ans Aquaero anschließen. Diese möchte ich dann wie das Vario Led für den Aquatube entsprechend der Temperatur beleuchten. Funktioniert das oder ist das zuviel fürs Aquaero?
Ich habe nämlich langsam die Geduld für den Multiswitch verloren.
Am besten wäre ein Statement seitens AC das man den Ausgang so hoch belasten kann.
Dabei habe ich ganz vergessen das der LED Ausgang vom AE momentan nur 50 % der eigentlichen Spannung für die LEDs bereitstellt. Bei 4 LEDs wird man dann vermutlich gar nichts mehr sehen.
Also doch: Abwarten und Tee trinken :)
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Thomas_Haindl
Re: Wieviele LEDs?
Samstag, 30. April 2005, 16:56
Einfach parallel schalten wird nix werden.
"Normalerweise" werden einzelne LEDs mit Transistor und Vorwiderstand betrieben - analog oder PWM ist egal.
Der Vorwiderstand ist dabei so dimensíoniert, daß bei 100% der Nennstrom der LED fließt:
Das ist dann Rv = (UB - Uce - ULED) / ILED
Mit realen Werten: 500Ohm = (12V-2V-2V)/16mA -> der nächste Standardwert ist 470 Ohm.
Du kannst ja mal in der Nähe der LED-Anschlüsse nachsehen, ob da ein Widerstand (gelb-lila-braun-x) drinnen ist.
Sorry - Ich mag jetzt keinen der AEs ausbauen um nachzusehen wie das konkret gelöst wurde.
LEDs betreibt man (besser) nicht mit einer konstanten Spannung. LEDs sind eher "Zehner-Dioden mit Show-Effekt", daher gibt man den Strom vor (i.d.R. 10-20 mA) - die Spannung sucht sich die LED dann selbst aus (iirc rot bei 1.8V, grün bei 2.2V).
Mehrere LEDs sollte man (wenn möglich) in Reihe schalten - das funktioniert dann auch mit verschiedenfarbigen.
mfg, Thomas
x-stars
Re: Wieviele LEDs?
Samstag, 30. April 2005, 20:51
1) Da wird kein normaler Widerstand mit Farbcode drauf sein, sondern wie überall ein SMD-Widerstand, also lass das Ae eingebaut
2) 2 LEDs pro Anschluss (also 4 LEDs gesamt, da das Ae ja einen Dual-Ausgang hat) sollten funktionieren, so hieß es jedenfalls damals
3) volle Leistung gibts, wie du richtig gesagt hast, erst mit dem Firmware-Update
