• 18.11.2026, 13:42
Hypercube
Re: aquaero OS-Update, aquasuite BETA 3 - neue Ver
Monday, May 9th 2005, 1:40am
Nettes Programm :)
Was bringt das eigentlich dass man alles ausstecken soll bevor man flasht? ... bei mir gings auch ohne abstecken :P
Wo ich bin ist vorne.
michaelny
Monday, May 9th 2005, 4:53am
hmh ............
bin vollig verwirrt im moment :-/
ich habe erst vor wenigen wochen mein AE gekauft daher habe ich die version 3.99d und das Aqua USB Control Panel hat die version 1.0.53 .......... ich habe noch nichts geflasht oder so ....... auch habe ich nicht die auf der cd enthaltene firmware benutzt ...
wenn ich das jetzt richtig sehe
1 - Alle Kabel aus dem AE entfernen mit ausnahme des " Stromkabels " und des " USB-Kabels " richtig ???
2 - Sollte ich das Kabel des Aqua Bay CF auch vom board trennen ??
3 - Sollte ich das Aqua USB Control Panel vorher entfernen ??
4 - jetzt AE OS-Loader 3 laufen lassen
5 - jetzt die Aqua Suite beta 3 laufen lassen
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Monday, May 9th 2005, 9:12am
@Goose1
führe bei deinem ae manl einen EEprom Reset aus, wenn das nicht hilft, schreibe mir mal ne mail mit deiner Betriebssystem Config.
sebastian.grams@aqau-computer.de
Sebastian
Benny2002
Monday, May 9th 2005, 9:38am
nur mal für ganz doofe, wenn ich den ersten flash gemacht hab brauch ich den 2 nicht oder ? *duckundweg*
cardkiller
Monday, May 9th 2005, 9:54am
habe da ein porb mit der neuen soft
ich bekomme die dual Led´s vorne im aquatube
nicht aus
vorher mit der alten soft gingen die so nach 5 min aus
habe das be quiet netzteil
2 lufter hengen am netztel wenndie aus gingen waren die led´s auch aus jetz aber nicht mehr
was muß ich jetz endern das das wie vorher ist das die led´s wider aus gehen
Stefan_K.
Monday, May 9th 2005, 12:16pm
Quoted from "Benny"
richtig
Kammerjager
Monday, May 9th 2005, 12:20pm
Was soll den Wellen Alarm bei Alarm & Relais bedeuten?
Kammerjäger
Wenn Gefahr droht wird an humanistischen Schulen die Zugbrücke hochgefahren und das Tor geschlossen.
NikoMo
NikoMod
Monday, May 9th 2005, 12:42pm
Quoted from "Kammerjaeger"
Kammerjäger
das ist wohl ein alarm, der lauter und leiser wird. wellenförmig halt
Monday, May 9th 2005, 1:14pm
Nein ;)
Der Alarm bezieht sich auf das tubemeter. Das tubemeter kann die Wellenbewegung im AB erkennen und diese ausgeben. Sinkt diese unter einen einstellbaren Wert so wird der Alarm ausgegeben. Grund dafür kann z.B. ein abgeknickter Schlauch sein.
michaelny
Monday, May 9th 2005, 2:05pm
aehm ..... ist eventuell jemand bereit meine fragen auf der vorherigen seite zu beantworten ??
Monday, May 9th 2005, 2:17pm
@michaelny
zu 1: ja
2. das Aquabay muss nicht vom USB entfernt werden,
3. da du die SW ja nicht mehr braucht, kannst du sie deinstallieren
4. Mit os loder flashen,.. (der anleitung folgen)
5. Mit der aquasuite flashen...
Sebastian
Dragonclaw
Monday, May 9th 2005, 2:19pm
Quoted from "michaelny"
hmh ............
[glow=red,2,300]Ja[/glow]
[glow=red,2,300]Wenn du willst, es ist aber doch nicht direkt ans aquaero angeschlossen[/glow]
[glow=red,2,300]s.o. laufen sollte es beim update aber auf keinen Fall --> siehe Punkt mit der software setaquaeroclock[/glow]
5 - jetzt die Aqua Suite beta 3 laufen lassen [glow=red,2,300]Ja[/glow]
halt wie in der anleitung beschrieben
andere Frage:
Wie sieht es mit setaquaeroclock aus? ist die noch kompatibel, ode rgibt es da bald eine neue version?
michaelny
Monday, May 9th 2005, 2:23pm
danke ............. werde es dann gleich versuchen :)
thecrow1
Monday, May 9th 2005, 2:32pm
laüft alles wunderbar
Hardware rev 3.07 FW alt 3.22 neu 4.05c
OS 2.03
dankeschön
Mein Compi macht das was er will, ich mache das was meine Frau will und unsere Kinder machen das was wir nicht wollen. Irgendwas geht da wohl falsch
Papa_Schlumpf
Monday, May 9th 2005, 3:23pm
Flashen hat geklappt - läuft alles soweit...
wieso gehen die Dual LEDs nicht aus wenn der PC aus ist? (Standby ist angeschlossen) -soll das so?
Monday, May 9th 2005, 3:29pm
ja, das ist so OK. Die Leds laufen über die Standby Stromversorgung.
Sebastian
michaelny
Monday, May 9th 2005, 3:50pm
puhhh .......... nach einigen bangen secunden laeuft jetzt alles :D ............. es fragte mehrfach nach der zu erwartenden firmware :o obwohl ich das schon gemacht hatte ..... dann den 2 teil des updates wiederholt und dann hat es geklappt ........... ;D
nachdem hier so viel gemeckert wurde
DANKE-GOOD WORK
bin erstmal mit der fuelle der moeglichkeiten beschaeftigt
Papa_Schlumpf
Monday, May 9th 2005, 3:52pm
jo denn - kann man das vielleicht ab der nächsten FW einstellen das die aus gehen wenn PC aus ist?
ansonsten scheint alles so zu laufen wies soll
danke!
matrix
Monday, May 9th 2005, 4:13pm
OS-Update erforgleich bin beim testen der neue Aquasuite
Papa_Schlumpf
Monday, May 9th 2005, 5:06pm
2 Sachen/Fehler bis jetzt:
-LEDs bleiben an obwohl PC aus ist (wär gut wenn man des einstellen könnte ob es so sein soll)
-Ermittlung der max. Drehzahl funktioniert nicht richtig : mal ermittelt das AE sie mal nicht oder falsch (bei mir meist zu niedrig)
ansonsten : Saubere Arbeit ! hat ewig gedauert - der erste versuch ging voll daneben - aber nun , bis auf die kleinigkeiten da oben ists gut.
PS: wenn ich die max. drehzahl einmal korrekt ermittelt habe und dann die auto ermittlung ausschalte - mekrt sich das AE die drehzahl =?! (standby strom vorhanden)
