• 26.03.2026, 14:15
KleinerWicht
Durchflusssensor
dimanche 15 mai 2005, 23:00
wie kann ich ambesten den Durchflusssensor testen? Er ist eingebaut angeschlossen, aber ich bekomme keine Werte (ja die Punpe läuft). Ich musste das Kabel durch 2 Verlängerungen verlängern. Kabel sollten auch OK sein.
x-stars
Re: Durchflusssensor
lundi 16 mai 2005, 17:21
wenn du einen Widerstand um die 10k und nen Com-Port-Stecker hast, geht das recht einfach:
+ an 12V
GND an GND
Output an Comport Pin9 (CTS)
Dazu kommt noch ein Widerstand von +12V an Sensor-Output, Wert so um die 10k, obs nun 7k oder 15k sind ist hierbei auch egal.
So kannst du dann z.B. mit der Software von Henrik den Durchfluss messen :).
