• 14.05.2026, 16:12
kaiservonchina
samurrize und seine config-can be closed--
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:31
hi was muss ich anstellen dass die asuite die daten exportiert und was muss ich bei samurize machen ,
also samurize adde ich ein plugin setzt dort den wert auf readxml und danm?
mfg martin
Mr._X
Re: samurrize und seine config
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:46
- XML in Aquasuit einschalten.
- In Samurize Plugin einfügen
- Quelle Readxml
- 1. Parameter ist der vollständige Pfad der XML Datei
- 2. Parameter sind die daten die du Anzeigen willst
z.b. <xml=aquaero4LogData:aquaero4LogData:Sensor1>
für der 1. Temperatursensor
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:49
wo kann ich denn die xml aktivieren?
Mr._X
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:51
In der Aquasuit unter XML-> Starte Automatische Dateiausgabe
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:53
ales kalr habe ich und jetzt habe ich beide paramter aktiviert nur erhalte ich nach laden der konfig keine ausgabe
Mr._X
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:55
Welchen Fehler meldet es ?
Welche Aquasuit version ?
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 18:57
aquasuite ist okay nur kein bild bei der aus gabe von samurize
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 19:02
Mr._X
Dienstag, 17. Mai 2005, 19:11
meter15 -> Anzeige -> text -> %V eintragen damit er den wert ausgibt.
Hast du die Aquasuit 4.0 oder 4.1 ?
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 19:17
bringt auch nichts
kaiservonchina
4.0
Mr._X
Dienstag, 17. Mai 2005, 19:21
Im zweiten Parameter fehlt hinten ">"
kaiservonchina
Dienstag, 17. Mai 2005, 19:22
<xml=aquaero4:aquaero4:sensor1>
bringt es auch nciht hab ejetzt die suite auf 4.1
TheHyper
Mittwoch, 18. Mai 2005, 13:08
Bei mir siehts so aus. Hab auch die 4.1. Und das funktioniert.
