• 26.03.2026, 22:16
Neo2000
Durchflusssensormenge ?
Mittwoch, 18. Mai 2005, 21:55
Hei Leute
Ich habe eine allgemeine Frage und zwar wieviel Impulse habt ihr beim Kalibrierwert ( Impulse / L ). Ich habe 509. Ist daß normal für einen Durchflußsensor made by Aquacomputer. Lt. Leistung ca. 48l/h bei 47 Hz und 6W, 512 mA bei der Aquastream.  Die Rev. des Controller ist 1.06. Irgendjemand hat mal was von 30 l/h geschrieben. An diesen Wert komm ich überhaupt nicht. Selbst wenn ich die Aquastream voll runterregele.
Mr._X
Re: Durchflusssensormenge ?
Mittwoch, 18. Mai 2005, 21:56
Ja, der Wert wird auch vom Hersteller angegeben und ist in der Aquasuit so voreingestellt.
Ist von vielen Faktoren abhängig
-Anzahl und art der Kühler
-Anzahl der Winkel
-Schlauchdurchmesser
-Durchflussmesser aufgebohrt ?
Ohne mehr über dein System zu wissen kann mann den wert schlecht beurteilen
KingofBohmte
Mittwoch, 18. Mai 2005, 22:03
Also die 30 l/h bzw. 20 l/h sind Mindestmaß für die WaKü. Je mehr, desto besser. Tust dir keinen Abbruch damit.
Neo2000
Mittwoch, 18. Mai 2005, 22:12
Also als System habe ich:
1. Innovaschrek XX-Flow ( wird aber bald getauscht )
2. Twinplex Typ 3
3.  HTF Triple mit 3 Noiseblocker Lüfter SX2 Pro
4. Netzteil EDV Extrem EG-2/530
5. Aquastream Rev. 2.0
6. Aquatube
7. Aquero
8 . ca. ( ich bin jetzt zu faul um unter dem Tisch nachzusehen ) 15 Winkel bei einem 10 mm Schlauch
Nimmt eigentlich die Durchflußmenge ab wenn man einen Düsenkühler benutzt.
Mr._X
Mittwoch, 18. Mai 2005, 22:24
Ja
48 L/h erscheint mir auch etwas hoch. Könnte aber noch passen, Bedingt durch den größeren schlauch
Neo2000
Mittwoch, 18. Mai 2005, 22:31
Danke
CP
Freitag, 20. Mai 2005, 15:10
Weiss grad noch einer, wieviel Impulse man bei dem aufgebohrten Durchflusssensor einstellen muss?
Mr._X
Freitag, 20. Mai 2005, 15:25
Digmesa gibt für den Baugleichen Durchflussmesser mit 5,6mm Düse
257 Impulse/Liter an
FragMaster.nsn
Freitag, 20. Mai 2005, 15:39
Ich hab mit aufgebohrtem Sensor (250 Impulse) und Cuplex XT Düsenkühler bei 71Hz der Aquastream einen Wert von 62,x L/h
