• 30.03.2026, 01:40
luc@pc-modz
JaLCD geht nicht!
Samstag, 21. Mai 2005, 16:43
Hallo habe die Software von der CD die ich dabei hatte installiert aber ich kann nix einstellen! was muss ich machen?
x-stars
Re: JaLCD geht nicht!
Samstag, 21. Mai 2005, 16:59
Hast du ein neues Ae, also die neue Firmware drauf? Dann musst du die jaLCD-Version4 aus dem download-Bereich runterladen und verwenden :).
luc@pc-modz
Samstag, 21. Mai 2005, 17:04
schon gemacht geht trotzdem nicht kann es zwar installieren aber wenn ich etwas aufs display machen will passiert einfach nix
Samstag, 21. Mai 2005, 17:10
Wichtig ist, dass du das Programm über das Startmenü startest oder dir eine entsprechende Verknüpfung anlegst denn beim Programmstart muss noch ein Parameter übergeben, der dir fehlt falls du einfach nur die EXE aufrufst...
...\jalcds\jaLCDs.exe output=aquaeroLCD.jaLCD
Im System32 Ordner von Windows solltest du zudem die Datei aquaerolcd.dll haben.
Probier am besten zuerst die example.cfg aus denn die sollte eigentlich immer funktionieren. Wenn du direkt eine eigene Config erstellt kann es schonmal passieren, dass die nicht läuft.
edit: du denkst auch dran beim Aquaero den USB-LCD Modus zu aktivieren? ;)
luc@pc-modz
Samstag, 21. Mai 2005, 17:44
bekomme immer die fehler meldung:
c:\windows\system32\msvbvm60.dll
An error occurred while rying to replace existing file:
DeleteFile failed; code 5
Zugriff verweigert
Click Retry.......hab ich schon gemacht wenn ich ignore anklicke hat das prgramm nen schaden und geht nicht
hab im explorer die datei mal gesucht ist auch da aber nicht schreibgeschützt jedoch kann man sie nicht löschen kommt wieder zufgriff verweigert liegt es vielleicht an einem prozess den ich beenden muss?
hier alle prozesse die laufen
x-stars
Samstag, 21. Mai 2005, 18:03
Zugriff verweigert
Du hast ja anscheinend noch die alte Firmware drauf, sonst würde auqaero_usb nicht mehr laufen - also OS und Firmware updaten oder doch die alte jaLCD-Version nehmen :).
luc@pc-modz
Samstag, 21. Mai 2005, 18:19
Firmware 3.07 D (NUR FÜR LC-DISPLAYS, NICHT VFD !)
ist doch die aktuellste Firmware?! oder?
wieso OS updaten? Hab SP2!
luc@pc-modz
Samstag, 21. Mai 2005, 18:20
was nun?
buekka
Samstag, 21. Mai 2005, 18:21
äh, nein. die aktuelle firmware ist die 4.05e, dazu brauchst du das aquaero OS 2.03 (hat nichts mit windows zu tun). beides gibts im downloadbereich unter support..
edit: aber bitte erst die im zip enthaltene anleitung zum flashen lesen!!
Mr._X
Auch das Aquaero hat ein OS
luc@pc-modz
Samstag, 21. Mai 2005, 18:45
finde nur die 3.23a im download bereich kannst du mal nen link zu der 4er frimware senden?
Mr._X
Samstag, 21. Mai 2005, 19:02
http://www.aqua-computer.de/download/aqu…_os_loader3.zip
OS Update
http://www.aqua-computer.de/download/aqu…uite_beta41.zip
Aquasuit 4.1 Beta
Zuerst das OS Flashen
dann mit der Aquasuit die neue Firmware.
In dem OS-Update ist eine PDF Datei mit der Anleitung zum Flashen.
Unbedingt beachten !!!
