• 25.11.2026, 01:56
Re: aquasuite Beta 4.2 im Downloadbereich
Mittwoch, 15. Juni 2005, 21:52
@x-starts,
mach mal einen EEprom Reset und Regel den lüfter per aquasuite manuell auf 100%.
dann müsstest du ja einen drehzahlwert sehen.
@fredpaul_ac
ich glaube nicht das du irgend eine ahnung davon hast wie hoch der aufwand bei so vielen verschiedenen systemen ist für alle einen fehlerfreien betrieb zu garantieren.
Die meisten fehler die hier auftreten sind auf grund von falscher bedienung passiert.
Sebastian
Max_Payne
Mittwoch, 15. Juni 2005, 22:14
Bedienfehler ??
dann schau mal hier
Gruß Max Payne
TobiasH
Mittwoch, 15. Juni 2005, 22:44
Hmm hatte vorher Firmware 4.05e drauf und Aquasuite 4.1 und das alle Lüfter auf 100% gingen, war weg.
Jetzt mit der neuen 4.06er trat das Problem bei mir vorhin wieder auf..was ist denn da passiert?
fredpaul_ac
Donnerstag, 16. Juni 2005, 18:26
Sebastian, wie kommst Du zu diesem Glauben?
Ich glaube, das Du nicht recht viel von µC / Hard- / Software und Windowsprogrammierung verstehst. ;)
Nicht als Beleidigung auffassen, ich glaube das halt... ;)
Gruß,
freddy
fred
Donnerstag, 16. Juni 2005, 18:39
ist diese maxdrehzahl ermittlungssache korrigiert dadurch ?!
Account gesperrt
Dino
Donnerstag, 16. Juni 2005, 18:51
Frage: Worum geht es, das wir die Software weiterhin "Beta" nennen?
Wir wissen, dass unsere Software noch kleine Fehler beinhaltet oder beinhalten kann.
Wir könnten auch die Software aufhörun "Beta" zu nennen, was allerdings nichts am Entwicklungsstand ändert. Es gibt sicher genügend Sofware, die mehr "Beta" ist, als sie vorgibt.
Also: Ist es nicht besser, wenn die Software mehr "Beta" heisst, als sie ist, als anders herum? ;)
Dino
x-stars
Donnerstag, 16. Juni 2005, 20:54
Dino
Wobei zusätzlich bei der Erstveröffentlichu8ng noch angemerkt wurde, warum die Software den Beta-Staus hat, nämlich damit man Fehler melden, Verbesserungsvorschläge machen kan, und so weiter :D.
@x-stars,
Werd ich ausprobieren :).
fred
Donnerstag, 16. Juni 2005, 21:36
geht das schon wieder los??
können wir nicht einfach mal beim thema bleiben damit der beta status vielleicht mal beendet wird?
Account gesperrt
Settler
Donnerstag, 16. Juni 2005, 21:44
Nabend,
muss man denn jetzt beim Firmwareupdate wieder alle Kabel bis auf Stromversorgung und USB abstecken, Jumper umsetzen?
Oder kann man einfach so flashen?
Denn ich bin im moment überhaupt nicht motiviert meinem Computer wieder halb zu zerlegen, aber eigentlich will ich schon die aktuelle Firmware drauf haben...
Krasser Konflikt ;D
Settler
Donnerstag, 16. Juni 2005, 22:04
Meines Wissens muss man nichts abstecken - zumindest habe ich das bei einem normalen Firmware Update noch nie gemacht ;D
Max_Payne
Donnerstag, 16. Juni 2005, 22:39
Einfach den Anweisungen folgen und gut is, hab ich auch gemacht
Gruß Max Payne
jaydee
Donnerstag, 16. Juni 2005, 23:00
Dino
Ach Du meinst z.B. Microsoft Produkte ;)
Stimmt, da meckert keiner rum :P
fred
Freitag, 17. Juni 2005, 05:21
Account gesperrt
Settler
Freitag, 17. Juni 2005, 11:25
Moin,
hab gestern Firmwareupdate gmacht, und vorher auch neue Version der Aquasuite installiert. Hat eigentlich alles funktioniert. Nur ein Problem hab ich immer noch. Die Aquasuite schaltet irgendwann einfach das Relais des AE ab, so dass der REchner ausgeht. Dabei ist noch ganz kurz eine Fehlermeldung zu sehen. Allerdings lässt sich nicht erkennen was, weil der Rechner sofort ausgeht.
Das ist meiner Meinung nach ein sehr lästiger Bug...
Könnt ihr da mal Nachforschungen anstellen, was das ist?
Settler
Freitag, 17. Juni 2005, 14:52
Hast du mal einen Blick in die Ereignisanzeige der Systemsteuerung geworfen. Mit ein bisschen Glück wurde der Fehler dort festgehalten.
Settler
Freitag, 17. Juni 2005, 15:31
Kann ich heute Abend mal nachschauen, wenn ich von der Arbeit komme.
JGZimmerle
Samstag, 18. Juni 2005, 00:29
Hi!
Hab gerade die FW 4.06 geflasht und nun lässt sich auch die neue Aquasuite starten, ohne dass diese USB-Fehlermeldungen (Date To Clicks, oder so ähnlich) kommen.
Leider zeigt das Display des AE nun allerdings nur noch eines an:
Factory test
EEPROM failure
Und in der Aquasuite lässt sich auch fast nichts einstellen, auch die dort angezeigten Werte sind falsch. Die Lüfter werden beispielsweise mit 100% Leistung angezeigt, drehen sich aber nicht. Und die Temp-Sensor-Angaben können auch nicht stimmen. Die AquaSuite meldet auch, dass das AE die beiden AS-Controller immer noch nicht erkennt.
Einen EEPROM-Reset hab ich auch schon gemacht, hat aber nichts gebracht.
TIA,
Julian
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Samstag, 18. Juni 2005, 01:00
nach dem factory test musst du das ae noch einmal starten. die meldungen vom factroy test können vollstaändig ignoriert werden.
Sebastian
Settler
Samstag, 18. Juni 2005, 18:19
So, hab mal nachgeguggt, aber leider nichts gefunden...
@Sebastian habt ihr von dem Problem schon von anderen Benutzern gehört?
Settler
fred
Samstag, 18. Juni 2005, 20:05
kann oder will man mir das nicht beantworten=?
und wie sicher ist es die neue software/firmware zu flashen ? das war bei der vorgänger version schon so ein trauerspiel.
Account gesperrt
