• 30.03.2026, 13:39
JGZimmerle
Factory Test
Samstag, 25. Juni 2005, 12:54
So, da der andere Thread ja gesperrt wurde, hier nochmal was bisher geschrieben wurde:
Hi!
Hab gerade die FW 4.06 geflasht und nun lässt sich auch die neue Aquasuite starten, ohne dass diese USB-Fehlermeldungen (Date To Clicks, oder so ähnlich) kommen.
Leider zeigt das Display des AE nun allerdings nur noch eines an:
Factory test
EEPROM failure
Und in der Aquasuite lässt sich auch fast nichts einstellen, auch die dort angezeigten Werte sind falsch. Die Lüfter werden beispielsweise mit 100% Leistung angezeigt, drehen sich aber nicht. Und die Temp-Sensor-Angaben können auch nicht stimmen. Die AquaSuite meldet auch, dass das AE die beiden AS-Controller immer noch nicht erkennt.
Einen EEPROM-Reset hab ich auch schon gemacht, hat aber nichts gebracht.
TIA,
Julian
nach dem factory test musst du das ae noch einmal starten. die meldungen vom factroy test können vollstaändig ignoriert werden.
Sebastian
Ich habe mehrfach das AE neu gestartet und es wird nicht besser.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Re: Factory Test
Samstag, 25. Juni 2005, 12:59
kommt denn immer noch die meldung factory test im lcd?
wenn ja, ziehe die lüfter lüfter kurzzeitig ab und starte neu, wenn die factory test meldung im lcd gekommen ist, rechner wieder aus machen, alles anstecken und normal starten.
Sebastian
JGZimmerle
Re: Factory Test
Samstag, 25. Juni 2005, 19:21
Hab ich probiert, hilft auch nicht weiter. Hab auch mal die Stromversorgung von Standby auf Normal geändert, hat auch nichts gebracht.
