• 16.11.2026, 14:24
Papa_Schlumpf
Re: jalcd um daten am CF daten anzuzeigen ???
Samstag, 25. Juni 2005, 01:46
Zitat von »Sebastian«
dann gehe doch mal auf tach signal igrnorieren,
Dann muss die leistung auf 100% gehen wenn deine soll temeperatur über der max temperatur ist.
Hast du jetzt die aktuelle firmware drauf? Du kannst ja auch mal maximaldrehzah testen anklicken, dann sollte er lüfter mit 100% laufen und in der drhzahlanzeige kannst siehst du ja ob sich was verändert.
Sebastian
max drehzahl test?
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:07
... klasse jetzt geht eigentlich gar nix mehr >:( >:( >:( ???
Samstag, 25. Juni 2005, 02:09
ich glaube es ist von vorteil wenn dur dir mal die bedienungsanleitung runterlädst, und die mal durchliest was man wie einstellen kann.
Du sollst auf den button maximaldrehzahl testen drücken. Probiere einfach mal ein paar einstellungen aus, bei allen anderen funktioniert das auch, das ist nur eine einstellungssache.
Und wenn was nicht geht, dann poste bitte immer die gemachten einstellungen mit, inklusive der anziegen , also was zeigt der graph an, wie ist er skaliert,wo stehen die marker. ...
Ohne solche angaben können wir nun mal nicht helfen. Oder mache einfach erst mal einen EEprom reset, dann hast du die grundeinstelllungen , und verändere nur die nötigen einstellungen, und dann sollte es laufen.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:18
also.... max drehzahl test nützt mir nix weil die blauen balken für die drehzahl sich trotz einstellungsänderung nicht mehr bewegen....
und nein ich kann den eprom nich resetten da durch diesen 5sec bug ich den aquaero zerstören würde... ICH HABE KEIN DISPLAY .... nach dem flash geht hir gar keine anzeige mehr.
Samstag, 25. Juni 2005, 02:20
????? 5 sec bug???
deswegen habe ich geschrien noch einmal neu starten!!
mach das bitte mal, und schaue dann ob es geht.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:24
exeption: index was outside the boards of the arry module: method disp_updatedisplaypage
kommt nach dem flaschen als fehlermeldung
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:27
????? 5 sec bug???
Sebastian
auf dem display erscheint  eeprom resetted  taste sofort loslassen nach weiteren 5 sec wird die gesammte firmware gelöscht.... gerät zerstört....
iiiiiich habe aber kein display und auf dem cristalfonz lässt sich das ja immer noch nicht anzeigen...
Samstag, 25. Juni 2005, 02:29
ja, das ist richtig, schalte den rechner ein paar sekunden aus und starte neu, dann kannst du die neue firmware benutzen, was ist der 5Sek bug?? sowas gibt es nicht.
Führe einen eeprom reset Lt handbuch aus und gut ist,.. da kann nix paasieren, egal wie lange du die SetMode Taste gedrückt hälts.
Das gibt es schon lange nicht mehr. das der speicher gelöscht wird (flash)
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:31
zu geil.... jetzt is alles hin hab noch nicht mal mehr sensoren o0 ??? ??? ??? tjo flashen funzt echt geil....
Samstag, 25. Juni 2005, 02:40
so, das ist der punkt an dem der Factory Test durchgelaufen ist, dur hast vohin nach dem flashen das aquaero nicht neu gestartet also ausschalten und einschalten. Wenn du Jetzt noch einal den PC aus und wieder anmachst sollte alles wieder normal funktionieren.
Das flashen funkt zu 100%, das können genug leute bestätigen, auch welche mit aquaero lr. frag mal shoggy. Nur ist es halt nicht ganz so einfach wenn man nix sieht und sowas das erste mal macht.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:49
humpf nach dem o0 6 versuch rechner stromlos gemacht und so weiter ... scheints wieder zu funzen
jetzt nur die frage mit den hystewrese einstellungen und so was ist das und warum 1.5?
Samstag, 25. Juni 2005, 02:53
lies doch einfach mal im handbuch nach!
hystrese (in K) ist bei der sollwertregelung der erlaubte regelfehler, somit laufen die lüfter nicht ständig hoch und runter bei erreichen des wertes, sondern es wird zugelassen das +- diese grenze als fehler zulässig ist, sobald die differenztemperatur größer wird als die hysterese, korregiert der regler nach in dem er die drehzahl anpasst.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 02:55
jo k habs grad gefunden denke mal
vollastschwelle = maximalgrenze ???
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 14:06
also summer sumarum
firmwareubdate ist ohne moni glückssache...
lüftersteuerung funktioniert nur zu 70%
Im handbuch (uralt) herscht was die erklärung der bedeutung der einzelnen einstellmöglichkeiten angeht das helle kaos. Stimmt nicht mit dem was in der software steht zusammen. >:(
Samstag, 25. Juni 2005, 14:44
wenn du dir di anleitung aus dem supportbereich runterläst ist die aktuell, 6/2005.
Die lüfter / temperaturregelung funkt zu 100%.
und auch das firmwareupdate ist keine glückssache, das beweisen die vielen user die das schon gemacht haben, auch mit einem aquaero lt.
Sebastian
icy
Samstag, 25. Juni 2005, 15:02
Ich hab seit dem update auch nur tierische Probleme mit dem Ding, aber halt primär mit der Pumpe, nicht mit den Lüftern :(
Ich denke ich hau das aquaero und die aquastream wieder raus . Das ganze Zeug hat meiner Meinung nach irgendwie zu viele Bugs (
Verkaufe update 26.7.05 aquaero lt 3.07 80 euro +Zubehör aquastream 50 euro ( controller version 1.07) + Entkopplungsset
Samstag, 25. Juni 2005, 15:05
@icy
führe mal einen eeprom reset aus, und dann schaue weiter. Das aquaero hat nix damit zu tun wie die as läuft, ausser dass es die frequenz vorgibt.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 15:47
Sebastian
sebastian reiz mich nich solche aussagen sind für kidis... die kannst damit beeindrucken. Ich bin service engineer Ich weiss was es heisst firmware zu flaschen aber das gefuckel da is grad mal fürn prototyp akzebtabel. Is ja recht und gut das nich alles hinhaut aber das immer so zu leugnen und die propaganda alles is supper und funzt 100%ig is fürn arsch.
Stefan ist wenigstens noch in der Lage anständigen support zu leisten und redet das teil nicht nur gut.
Ihr müsst mal klar kommen die ganzen geräte die ihr verkauft auch anständig zu verbinden.
Z.B. aquaero ---> crystalfonz.
Und sebastian... euer suport ist gut aber du solltest ein wenig an dir arbeiten o0 rechner neustarten nach dem flaschen... das ist falsch!!!! RECHNER STROMLOS MACHEN !!!!!!
Noch ein anderes beispiel. Aktuelle software und firmware version. Die info gehört oben ins taskleisten menü. Name info. Ist bei jedem hersteller so windoof auch o0 ....Oder zumindestens in die Übersicht. <---- der name is programm.
Stefan_K.
Samstag, 25. Juni 2005, 15:58
@Lüfter .. Florian .. Du lässt aber nur 1 Tachosignal ankommen am Lüfteranschluß des aquaeros, richtig ?
CF und ae sind zwei getrennte Produkte .. deshalb gibt es das ae mit und ohne LCD .. über den XML Export wäre es aber mit nem relativ hohen Programmieraufwand theoretisch möglich. Das ist allerdings nicht unser Ding, da es nicht dafür gedacht ist. ;)
Papa_Schlumpf
Samstag, 25. Juni 2005, 16:01
quote]
Mmm? Beide lüfter haben ein tachosignal o0
