• 22.05.2026, 11:37
burt2k
Aquastream am Relais von Aquaero anschließen?
Sonntag, 26. Juni 2005, 15:52
ich habe heute mein AE angeschlossen und daran auch die AS-Pumpe, jedoch leuchtet die Error-LED der AS an dauernd ohne auszugehen. Auch das Anschließen der AS ohne das AE(wie es vor dem Einbau des AE war) brachte keinen erfolg. Kann ich die Pumpe auch direkt an den 12V Relais des AE anschließen, damit ich meinen Rechner überhaupt nuzten kann oder geht dadurch die Pumpe und/oder das AE kaputt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß burt2k
:deutschland:
________________________
sysProfile // meine Maschine
Wenn man keine Probleme hat kauft man sich nen Computer, dann hat man welche :D
Max_Payne
Re: Aquastream am Relais von Aquaero anschließen?
Sonntag, 26. Juni 2005, 15:56
Das Relais ist ein Schalter der (in diesem Falle) bis max. 12V freigegeben ist.
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Gruß Max Payne
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:03
Ich verstehe nicht so ganz, was du damit bezwecken willst. Ob Relais, Aquaero-Bridge oder direkt ans Netzteil - es bleiben 12V.
Was willst du damit bezwecken? Der Controller wird mit 99.857%tiger Wahrscheinlichkeit auch am Relais wieder mit seiner roten LED strahlen.
burt2k
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:05
ICh wollte die Pumpe ohne den Controller direkt an das Aquaero anschließen
:deutschland:
Max_Payne
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:07
Du brauchst ja den Controller um aus 12V Gleichspannung
12V Wechselspannung zu machen.
Gruß Max Payne
saUerkraut
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:08
Gruß Max Payne
9V wenn ich bitten darf ;D ;)
Max_Payne
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:10
Ok dann eben 9V ;D ;D
Ändert aber im Prinzip aber nichts...
Gruß Max Payne
burt2k
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:27
Danke an Alle. d.H. das mein Controller defekt ist oder? Gibt es Vieleicht eine andere möglichkeit die Pumpe zum laufen zu bringen?
Gruß burt2k
:deutschland:
buekka
Sonntag, 26. Juni 2005, 16:47
schätze ja. schick ihn ein, dann kriegst nen neuen.
du könntest dir ein netzteil besorgen, das 9V wechselspannung liefert und die AS direkt ohne controller anschließen. aber obs das bringt, is ne andere frage..
