• 27.01.2026, 17:36
Max_Payne
JaLCDs Fehler *Update* + *Statement + Lösung S.2*
Samstag, 11. Juni 2005, 13:28
Diese Fehlermeldung kommt immer beim Start, egal was ich mache.
Aquaero ist Version 4.05 und die neueste Version von JaLCDS von AC.
Weiß jemand Rat ?
Gruß Max Payne
x-stars
Re: JaLCDs Fehler
Samstag, 11. Juni 2005, 13:59
Wie sieht der Inhalt der "error.txt" aus?
Re: JaLCDs Fehler
Samstag, 11. Juni 2005, 16:13
Startest du jaLCDs über das Startmenü? Weil da steht noch ein Parameter drin. Wenn du die EXE direkt startest kommen da auch solche Fehler.
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:10
Also der Tipp von Shoggy war schonmal gut, aber
Folgendes wenn ich wie standartmäßig als Port alt
drinstehen habe geht es nicht, tippe ich z.B. 378 ein
geht zwar das Programm, aber mault natürlich dass es nicht geht,
is ja auch logisch.
Ich wollte jetzt wissen was ich als Port eintragen muss.
Und könnte mir Jemand eine bei sich laufende Config schicken,
damit ich gucken kann wo bei mir der Fehler liegt.
Gruß Max Payne
mcp
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 06:23
Hi. Also ich habe selbst auch Probleme mit dem aquero und jaLCD.
Bei mir kommt in der error.txt: DLPortIO.DLL not found
Dann musst Du die port95nt.exe von der jalcd Homepage herunterladen, installieren, neu booten und schon ist die Fehlermeldung weg.
Dann probier mal folgendes:
example.cfg bearbeiten:
# created by jaLCDs Config 3.2
# 12.06.2005 03:56:05
port &H378
cfcontrast 60
cfbrightness 100
size 20
hdmode 1
reaction 4
specheight 5
vureaction 4
vudesign 2
[scr1]
showtime 5000
growspeed 100
updateinterval 1000
scrollspeed 150
modein
modeout
jump 0
line 1 Dies ist ein Test
line 2 1234567890
line 3
line 4
Jetzt müssten alle error-Meldungen beim Programmstart von jaLCD weg sein.
Nun folgendes:
jaLCD aufrufen-->Rechtsklick auf Icon-->open window-->open display preview mode:
Jetzt müsste "Dies ist ein Test"
1234567890
im Window stehen... Bis dorthin habe ich´s hinbekommen, nur leider wird im aquaero nichts angezeigt...*heul*
Will unbedingt den Equalizer für Winamp aktivieren...
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 14:40
Schon klar dass bei dir nichts angezeigt wird, denn H378 --> Prallel Port
Wenn ich das bei mir eintrage geht es auch ohne Fehler außer
dass er halt nicht zugreifen kann, wenn ich wie standartmäßig
alt eintrage (wie ich glaube auch für das Aquaero drinstehen
muss geht es halt nicht, bzw. er sagt Fehler in Zeile 3, also die
Zeile wo der Port steht.
Gruß Max Payne
x-stars
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 15:33
Sind die EInstellungen nicht egal? Der einzige wichtige Parameter sollte der sein, mit dem jaLCD gestartet wird:
Quellcode
1
"jaLCDs.exe output=aquaeroLCD.jaLCD"
Nun die eine Million-Euro-Frage: Hast du den Parameter benutzt? Und als Joker: Funktioniert es jetzt? :D
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 15:36
Zuerst nicht... siehe Shoggy's Post, geht also trotzdem nicht.
Gruß Max Payne
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 15:43
Ich stelle gerade fest, dass es bei mir auch nicht geht :(
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler
Also ich bin jetzt soweit dass ich das Programm geladen kriege
mit Com1 als Port nur wird nichts angezeigt, ich habe in der
Aquasuite den USBLCD-Mode aktiviert.
Edit: ah bei dir auch nicht gut dann überlasse ich jetzt mal die Suche AC
Gruß Max Payne
mcp
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 18:17
USBLCD-Modus und dann jaLCD-Aufrug mittels "jaLCDs.exe output=aquaeroLCD.jaLCD" funktioniert bei mir auch nicht.
Es bliebe vielleicht noch eins zu bemerken:
1.) Wenn ich über das Aquaero selbst den USBLCD Modus aktivieren will (Anzeige-Parameter:USBLCDModus--> & SET) dann kommt die Meldung:
"Speichere Daten.
Bitte warten...."
und die Meldung bleibt dauerhaft in der Anzeige stehen
(auch nach 10 Minuten passiert nicht mehr...)
2.) Über (Anzeige-Parameter:USBLCDModus beim booten--> aktiv ) zeigt mir das Aquaero beim hochbooten folgende Meldung dauerhaft an:
"connected to usb"
3.) Wechsele ich über die Aquasuite 4.1 beta in den USBLCD-Modus, so verschwindet die Anzeige komplett.
Irgendwas stimmt doch da nicht richtig?
Mfg, mcp
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 18:35
In allen drei Fällen wohl richtig da die Anzeige sobald sie in den USB-LCD Modus springt nicht mehr aktualisiert wird und der letzte Zustand erhalten bleibt bis etwas neues kommt.
x-stars
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 20:02
Da war das mit den 3.xxer-Versionen aber besser gelöst (sinngemäß etwas wie "JaLCD läuft nicht - warte auf Daten"). Das könnte man ja berücksichtigen, wenn man (=Sebastian ;D) auf Fehlersuche geht ::).
Qix
Re: JaLCDs Fehler
Sonntag, 12. Juni 2005, 21:28
bei mir geht es auch nicht
PharaoHat-Mo-Neten
Re: JaLCDs Fehler
Dienstag, 14. Juni 2005, 12:24
"Speichere Daten.
Bitte warten...."
"connected to usb"
Mfg, mcp
Dito, genau mein Problem und bisher auch ohne Lösung ;)
Ich habe zwei alte AEs eins mit neuer Firmware und eins mit
alter, weil es nach dem Update nicht funktioniert hat, habe
ich das alte erstmal gelassen.
Beim neuen habe ich oben genannten Fehler.
Aber auch beim alten AE mit altem jaLCDs funktioniert es nicht.
Bekomme genau die Fehlermeldung des Threadstarters.
Wohl gemerkt beides auf unabhängigen, aber gleichen Systemen getestet.
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler *Update*
Dienstag, 14. Juni 2005, 22:06
Update:
Die neue Firmware (4.06d) änderte nichts an diesem Problem.
Gruß Max Payne
Dienstag, 14. Juni 2005, 22:30
der fehler liegt bei jalcd, unsere dll funktioniert. wir werden uns mal auf fehlersuche begeben. Der USB LCD mode funkt. auch wenn man einmal einen Text im LCD fenster auf das LCD schreibt. Das ist fast das gleiche was jalcd macht. Ist also kein firmware oder aquasuite fehler. Aber wir kümmern uns darum.
Sebastian
fredpaul_ac
Re: JaLCDs Fehler *Update* + *Statement*
Mittwoch, 15. Juni 2005, 21:24
Achso, gut ;D
dann sind ja zum Glück die anderen Schuld....
Viel Spass beim Fehlersuchen
freddy
CometMan
Re: JaLCDs Fehler *Update* + *Statement S.2*
Sonntag, 19. Juni 2005, 07:43
Irgendwelche Nachrichten auf einer arbeitenden Aktualisierung von Jalcd!?
Schade über meinen wahrscheinlich schlechten Deutschen, im Portugiese
Max_Payne
Re: JaLCDs Fehler *Update* + *Statement + Lösung S
Montag, 11. Juli 2005, 18:36
Zitat von »Stephan«
Bei Problemen mit jaLCDs bitte folgendes tun:
Diese Datei vom Server laden: www.aqua-computer.de/download/aquaero_so…/aquaeroLCD.dll
Danach die Datei in den Ordner \Windows\System32 kopieren.
Hier sollte bereits eine solche Datei vorhanden sein.
Anschließend sollte jaLCDs problemlos funktionieren.
Gruß Max Payne
