• 05.05.2026, 06:57
J@FF@
2 ASPumpen - Problem mit Erkennung im Aquasuite
Donnerstag, 4. August 2005, 18:30
ich habe 2 Aquastreams verbaut und beide an das aquaero angeschlossen.
1 rev. 1.30
1 rev. 1.07
egal welche Jumperstellung ich bei der 1.30 mache für den bus, es wird in der Aquasuite nur die erste Pumpe angezeigt und da switcht das immer zwischen den 2 Revisionen hin und her, wobei ich nur Einstellungen bei der 1.30 vornehmen kann.
ich würd gerne das je eine Pumpe in jedem Fenster dargestellt wird und auch beide einstellbar wären, weiss aber nicht wirklich was ich falsch gemacht habe.
Max_Payne
Re: 2 ASPumpen - Problem mit Erkennung im Aquasuit
Donnerstag, 4. August 2005, 19:19
Welche Version des Aquaeros besitzt du und welche Firmware ist installiert ?
Des weiteren welche Hardversion haben deine Aquastreams ?
Gruß Max Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 19:24
AS muss zwangsläufig einmal 2.0 (FW 1.07) und 3.0 (FW 1.30) sein ;)
Max_Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 19:25
Sollte also eigentlich gehen, oder ::)
Gruß Max Payne
Jaffa
Sonntag, 7. August 2005, 15:04
genau so ist das.
hier noch vom aquaero die daten:
firmware 4.07a
OS 2.03
hardwareversion 3.07
J@FF@
Montag, 8. August 2005, 11:39
hmhmhm gestern ist mit ser 3.0 kontroller kaputt gegangen. habe gleich ersatz bestellt. mal sehen ob das problem dann immer noch besteht.
J@FF@
Freitag, 12. August 2005, 12:36
so die 3,5er Platinen mit 1.31er FW sind grade angekommen, werde die teile heut abend einbauen und dann Rückmeldung geben ob das Problem immer noch besteht.
