• 02.02.2026, 01:45
denis77
keine verbindung zu aquaero ..... hilfe
Mittwoch, 3. August 2005, 12:31
guten morgen,
ich habe jetzt fast die ganze nacht versucht und kontrolliert und weiß jetzt so richtig nicht mehr weiter. und zwar habe ich versucht das aquaero an mein motherboard (asus a8n-sli deluxe) anzuschließen wie in der beschreibung beschrieben. habe die die software aquaerousb aufgespielt aber es steht immer keine verbindung zum quarero. wo kann der fehler liegen.
brauche hilfe!!!
gruss denis
Max_Payne
Re: keine verbindung zu aquaero ..... hilfe
Mittwoch, 3. August 2005, 12:39
Schau mal ob du es wie oben im Gerätemanager findest..
ansosnten check mal die Verkabelung, ob es richtig eingesteckt hast.
Image powerd by Shoggy
Edit:
Pin1 Gnd (schwarz)
Pin2 Gnd (Schwarz)
Pin3 D+ (grün)
Pin4 D- (weiß)
Pin5 VCC (Rot)
Gruß Max Payne
denis77
Mittwoch, 3. August 2005, 13:35
danke erstmal
kabel sind richtig angeschlossen nur das oben gezeigt bild kann ich im gerätemanager nicht finden???
Max_Payne
Mittwoch, 3. August 2005, 20:58
Wir dir bei Hochfahren deines System kurz eine Meldung
auf dem Aquaero angezeigt, dass dein Aquaero connected is..
Gruß Max Payne
denis77
Donnerstag, 4. August 2005, 12:54
jadie meldung bekomme ich aber sonst nichts???
Max_Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 12:59
Mach mal einen EEprom Reset, und schau ob es dann gefunden wird
Gruß Max Payne
denis77
Donnerstag, 4. August 2005, 17:38
hallo,
ich komme mir schon ein wenig blöd vor bin ich den hier der am wenigsten ahnung hat aber was soll ich unter einen EEprom reset verstehen und wie mache ich das????
wenn ich jetzt auch nicht weiter komme gibts eine hotline wo einen wie mir weitergeholfen wird???
gruß denis
Mr._X
Donnerstag, 4. August 2005, 17:51
Beim einschalten ca 3 sek die set Taste gedrückt halten.
Aber Vorsicht ! nicht zulange sonst wird das AE ganz gelöscht und kann nur durch AC wieder Geflashed werden
Support gibt es bei support@aqua-computer.de
oder Tel.+49 5508-9749-290
Bl@ck-H@wk
Mittwoch, 24. August 2005, 23:00
Ich hab auch das Problem...
Wenn ich boote funzt alles aber sobald Windows geladen wird spinnt die Anzeige rum, es erscheinen japanische Schriftzeichen und dann is das LCD nur noch blau... HILFEEEE :P :-[
Max_Payne
Mittwoch, 24. August 2005, 23:01
Hast du einen Eprom Reset schon gemacht ?
Gruß Max Payne
Bl@ck-H@wk
Donnerstag, 25. August 2005, 00:42
Gruß Max Payne
Ja, hab neue Probleme...hab nen extra Thead aufgemacht :-/
