• 15.11.2026, 07:40
Re: Aquaero macht Probleme
Freitag, 26. August 2005, 00:43
Zitat von »Bl@ck-H@wk«
Im Gerätemanager wird das Ding als Aquahub erkannt, is das richtig ?? Hab ich es überhaupt richtig angeschlossen ???
Ja, das ist richtig und wenn es falsch angeschlossen wäre würdest du es weder in der Systemsteuerung gehen noch würde die Aquasuite richtig funktionieren.
Speicherst du gemachte Einstellungen auch ins EEPROM?
Bl@ck-H@wk
Freitag, 26. August 2005, 00:47
Ja hab ich gemacht und nach dem Neustart war alles wieder wech...obwohl..nicht alles. Er hat z.B. behalten wie ich die Lüfter und Temp. Sensoren benannt habe.
Ich sag jetzt einfach mal: Das Teil is defekt... :(
Max_Payne
Freitag, 26. August 2005, 00:54
Also das USB-Kabel is richtig drin...
ich würde das Teil einschicken..
Gruß Max Payne
Bl@ck-H@wk
Freitag, 26. August 2005, 18:41
So, mal formatiert... :P ;)
Also bis jetzt hatte ich 0 Probleme, ich werde das Ding gleich mal per USB mit dem PC verbinden.
Soll ich:
1. PC aus
2. Kabel drann
3. PC an
4. Aquasuite installieren
oder
1. Aquasuite installieren
2. PC aus
3. Kabel ran
4. PC an
Max_Payne
Freitag, 26. August 2005, 19:03
Ich habe bei mir nummer Eins gewählt, wobei es völlig egal sein
müsste welche Reihenfolge du nimmst...
Gruß Max Payne
Bl@ck-H@wk
Freitag, 26. August 2005, 21:29
Jetzt geht das Ding nichtmal mehr an... >:(
Hilfööö.....
Ich schicks wieder zurück und lass dann auch gleich den Aquastream Controller "flashen" oder was das war. :P
Bl@ck-H@wk
Re: Aquaero macht Probleme/Fehler liegt bei AQ
Samstag, 3. September 2005, 13:36
So...Aquaero is wieder da und scheint zu funzen ;D 8)
Ebend beim booten hatte ich zwar wieder diese Fehler aber im Windowsbetrieb klappt wieder alles, wurde sogar gleich von Aquasuite erkannt :)
Bl@ck-H@wk
Sonntag, 4. September 2005, 10:33
Ich verstehs nicht ???
Wieder alles fürn Arsch..... >:(
Wieder die gleichen Fehler... ::)
Ich schick das Ding wieder zurück...kann doch nicht sein :(
SO:
Hab nochmal auf "Werkseinstellungen" gestellt, jetzt klappt wieder alles und die Bildfehler sind auch weg ::). Aber sobald ich jetzt den PC ausmache geht das wieder von vorne los OBWOHL ich alles im EPROM gesichert habe ::)
