• 15.03.2026, 08:35
matend
Display-Problem!
Sonntag, 9. Oktober 2005, 21:06
nabend....
habe mir am samstag bei ac-berlin endlich mein heiss ersehntes aquaero zugelegt und bin erst heute dazu gekommen es einzubauen!!
nach der installation des aquaeros kam dann doch schnell die ernüchterung! XP erkennt das aquaero ohne probleme und lässt sich per USB ooch ansteuern! aquasuite liest mir auch korrekt meine lüfter und sensoren aus und verrichtet seinen dienst auch einwandfrei...wenn da nur nicht ein gaaanz störendes problem wäre: das display zeigt nichts...aber auch rein garnichts an!! weder dunkel noch `n flimmern....es bleibt einfach aus!! strom (einzelne leitung) ist vorhanden und der jumper hat auch seine korrekte position! die bertriebs-led leuchtet auch ganz brav....
hat jemand `ne zündende idee oder ist das display einfach nur hin ?? ??? ???
Mein elender Sklave...
Re: Display-Problem!
Sonntag, 9. Oktober 2005, 23:04
mache mal einen EEprom Reset.
Sebastian
matend
Sonntag, 9. Oktober 2005, 23:20
hmmm...
das hilft mir sehr wenig wenn ik nix sehe im display!
wie gesagt...aquaero läuft wie geschmiert...nur keen display :-[
Sonntag, 9. Oktober 2005, 23:23
Was steht denn auf der seite in der aquasuite wo du das lcd einstellst unter LCD Type: ??
Einen EEprom Reset kannst du auch machen ohne das du auf dem LCD was siehst. Du musst einfach nur vor dem Start 10sek auf die Set Taste drücken und dabei den PC anschalten.
Sebastian
matend
Sonntag, 9. Oktober 2005, 23:58
@Sebastian:
hab schon uff LCD geschaltet und reset probiert.... NIX!
hab`s an meinem 2. sys probiert...NIX!
bin diesbzgl. echt überfragt! :(
