• 20.05.2026, 04:15
Neue aquasuite 4.33 -> 4.34(S.2 unten)
Montag, 17. Oktober 2005, 21:27
Eine neue Version der aquasuite ist ab sofort im Download-Bereich verfügbar.
Insbesondere wurde die Prozessorbelastung dramatisch gesenkt, so dass ein Betrieb im Hintergrund jetzt problemlos möglich ist.Zudem wurde das Design an vielen Stellen überarbeitet und übersichtlicher gestaltet.
Die Software findet sich wie immer im Download-Bereich unter Support. Feedback ist natürlich erwünscht.
Re: Neue aquasuite 4.33
Montag, 17. Oktober 2005, 21:31
Gleich mal testen ;D
x-stars
Montag, 17. Oktober 2005, 21:35
*anschließ*
Hab auch noch irgendwo nen Textfile mit ein paar (noch nicht weitergeleiteten) Kritikpunkten, mal sehen was gelöst wurde, und was dazu kommt ;D.
Montag, 17. Oktober 2005, 22:06
Der Download ist noch nicht Online, kommt aber spätestends morgen früh.
Die neue Version heisst 4.33.xx.
Zusätzlich erzeugt die aquasuite nach dem starten ein XML file AquaerSkin_xxxx.XML in dem man viele Farbeeinstelleungen ändern kann. Diese Einstellungen werden bei jedem Start der aquasuite übernommen. Wenn man das file löscht, lädt die aquasuite mit den Standard Einstellungen.
Sebastian
buekka
Montag, 17. Oktober 2005, 22:08
gibts auchn firmwareupdate? war ja bisher immer dabei..
Montag, 17. Oktober 2005, 22:12
ein Firmwareupdate gibt es erst mit der nächsten Version.
Sebastian
Montag, 17. Oktober 2005, 22:15
Öhm, laut Dateinamen und Versionsanzeige ist das jetzt doch die 4.33, die da angeboten wird oder nicht ???
x-stars
Komisch, was hab ich da denn runtergeladen:
aquasuite_4.33_17.10.2005.zip
Edit: Oha, mal wieder 10 sek. zu späten - den Shoggy schlägt keiner ;D.
scott
Montag, 17. Oktober 2005, 22:18
hi
vom design her muss ich sagen gefällt mir die neue version besser.
Leider hab ich das aquaero nur provisorisch eingebaut und kann noch ned alle Funktionen testen.
mfg Scott
Montag, 17. Oktober 2005, 22:23
Ja-ist jetzt online ;)
Max_Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 22:31
*runterlad* *test*
mir gefiel die alte Aquasuite vom Design her viel besser,
auch die grünen Buttons empfinde ich mehr als Rückschritt...
Gruß Max Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 22:35
du kannst die Farben im XML file ändern.
Sebastian
Max_Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 22:42
Aber die Buttons net ;D,
aber ich bin schon dran...
nur hab ich halt die XML von der alten Version net, naja Colourpicker....
Gruß Max Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 23:04
ich glaube das war mein fehler (F5). Normalerweise macht das der Browser automatisch. ;D ???
Wenn du die großen Buttons mit der Beschriftung meinst, die kannst du da ändern :
<ButtonBackColor>
<int>210</int>
<int>213</int>
<int>255</int>
</ButtonBackColor>
-> diese farbe hatten die vorher:
<int>224</int>
<int>223</int>
<int>227</int>
Sebastian
Montag, 17. Oktober 2005, 23:12
Da es im ganzen Programm nur einen "fehlerhaften" Button gibt können nur die runden grün/grauen Buttons gemeint sein. Der weisse Hintergrund geht mal gar nicht - ein Designverbrechen, das seines Gleichen sucht :-X
Ernsthaft, die Teile sehen sch... aus! :-/
Cool wäre es wenn diese Buttons extern eingebunden werden denn dann könnte man diese ebenfalls verändern und dem evtl. selbsterstelletn Design anpassen.
Ansonsten würde ich sagen macht den Hintergrund auch grau damit es sich wenigstens harmonisch ins Interface einfügt.
Max_Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 23:27
Danke Sebi, die XML-Datei funzt 1a, hast du fein gemacht ;)
Mit Button meinte ich den da:
Der alte Haken gefiel mir viel besser passte meiner Meinung nach auch viel besser ins Design der Aquasuite...
Edit: Das kommt davon, wenn man sich Zeit lässt, Shooooogy....
Gruß Max Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 23:39
OK, das mit dem Button und dem weiss werden wir ändern. Wie wäre eine Umschaltmöglichkeit + optionales laden von eigenen *.bmp files für die die Check Buttons? Damit sollten ja dann alles flexibel sein, und jeder kann seine eigenen Buttons je nach geschmack laden.
Die meisten veränderungen hat die aquasuite intern erhalten,.. und 95% davon sind eher nicht sichtbarer natur, senken aber die erforderliche Leistung auf ein minimum (auch mit aktivierter Datenaufzeichenung).
Sebastian
Max_Payne
Montag, 17. Oktober 2005, 23:42
Das hab ich gemerkt ;), da habt ihr echt was getan...
austauschbare Icons wären echt toll...
weiter so
Gruß Max Payne
Silly
Dienstag, 18. Oktober 2005, 00:02
Würde mal jemand einen Screenshot vom neuen Design posten? Danke! :D
Reality is almost always wrong!
Antagonist
Dienstag, 18. Oktober 2005, 00:20
hmmmmm alte aquasuite deinstalliert, neu installiert und ich bekomme keine Verbindung zu AE :-[ :'(
Woran mag es liegen?
MfG Mark
