• 30.03.2026, 00:38
errut
aquaero-probelauf
Montag, 14. November 2005, 16:23
habe probelauf nur mit pumpencontroller durchgeführt. jetzt habe ich den pumpencontroller auf den aquaero geschraubt und power nur am contoller, dann mit dem aquaerokabel beide verbunden - jetzt bleibt aber der aquaero tot. wenn er einzeln angeschlossen wird scheint alles ok.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
Re: aquaero-probelauf
Montag, 14. November 2005, 17:02
schicke mal das kabel per Brief ein, du bekommst dann ein neues. Schreibe aber ne Mail an den Support.
Sebastian
x-stars
Montag, 14. November 2005, 17:50
Ich hoffe, du hast am Controller das Stromkabel _nicht_ angeschlossen, du darfst immer nur den Molex oder das Flachbandkabel anschließen.
errut
Montag, 14. November 2005, 19:03
das habe ich natürlich gelesen und habe dem entsprechend nur das flachband kabel an den aquaero angeschlossen.und falsch stecken kann man es auch nicht.
was kann denn mit dem kabel sein, sehe keinen bruch?
mit dem adressierungsjumper hat es nichts zu tun?
x-stars
Montag, 14. November 2005, 19:10
Könnte falsch gequetscht worden sein - der Adressierungsjumper hat damit weniger zu tun, er ist nur bei zwei Aquastreams an einem Aquaero relevant :).
errut
Montag, 14. November 2005, 19:17
werde das flachbandkabel durchmessen, sonst muss ich ja wieder zwei wochen warten.
wenn ich das flachbandkabel entferne, dann kann ich doch den aquaero zusätzlich mit strom versorgen?
errut
Dienstag, 15. November 2005, 20:34
also irgend etwas muss ich falsch machen, ich habe das flachband kabel ausgetauscht, aber weiterhin keine anzeige am aquaero-tot.
power ist und war nur am pumpencontroller, kein power am aquaero.am aquaero sonst nur den durchfussmesser angeschlossen, ich hoffe, dass man da nichts falsch machen kann.
Dienstag, 15. November 2005, 20:50
wenn das aquaero jezt gar nicht mehr geht musst du es einschicken,.. dann kannst du aber auch gleich den as controller + Kabel mitschicken und dann werden wir das testen was bei dir nicht gegangen ist.
Und nein, es dauert keine 2 Wochen.
Sebastian
errut
Dienstag, 15. November 2005, 20:56
wie gesagt, einzeln angesteuert zeigt auch der aquero an.
x-stars
Dienstag, 15. November 2005, 21:38
Aua, habs beim ersten Mal nicht gesehen, aber du darfst nur am Aquaero den Stromanschluss angeschlossen haben, am AS_Controller nicht - nicht umgekehrt. Probier es andersrum - falls das Aquaero dann noch tot ist, musst du wohl oder übel einschicken (geht aber schnell, ich musste meins mal einschicken, Montag abgeschickt, Mittwoch wars wieder da 8)).
Dienstag, 15. November 2005, 22:39
Oh,
das habe ich total überlesen:
Stom nur ans ae anschließen,.. aquastreamcontroller nur mit dem Buskabel mit dem aquaero verbinden.
Sebastian
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 11:09
also ich habe den fehler gefunden: im flachbandkabel war ein pineinschub total nach hinten verschoben- repariert und funktioniert.
jetzt habe ich im flowmeter wahrscheinlich das flügelschaufelrädchen falsch herum eingebaut, nachdem ich mir das innenleben angeschaut hatte- nochmal teilweise "wasserlassen".
jedenfalls habe ich 0l/h anzeige.
Mittwoch, 16. November 2005, 11:29
Du musst den Flow Sensor auch richtig herum anschließen (in und out nicht vertauschen). Sonst geht er auch nicht.
Sebastian
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 13:32
ja, klar
x-stars
Mittwoch, 16. November 2005, 13:33
Was heißt falsch rum, wenn der Deckel ab ist müssen die Magnete des Rades nach oben zeigen. Sind EIn- und Ausgang vertauscht, sollte er trotzdem etwas anzeigen (wobei man aber schon auf den richtigen Einbau achten sollte ;)).
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 14:48
nein, das rädchen kann man garnicht falsch einbauen einbauen.
aber was mir auffällt: der stecker am aquaero sitzt wie im manual beschrieben: gelb, orange grün. der stecker am flowmeter zeigt gelb grün orange, also gnd in der mitte. stimmt das?
übrigens die pumpe läuft super leise.
achtung: die pole sind im flowmeterseitigem stecker falsch gesteckt: der grüne muss nach aussen.
es ist zum junge hunde melken.
x-stars
Mittwoch, 16. November 2005, 15:39
Das die Reihenfolge von Sensor-Seite und Ae-Seite verschieden ist, ist normal (Sensor: Spnnung+Ground+Signal, Ae: GND+Spannung+Signal).
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 16:41
nein , das darf nicht sein, wenn in der mitte grün ist - also gnd- kann es keine anzeige geben . also habe ich ausgepinnt und grün wie beim aquerostecker nach aussen gelegt-schon funkts: 30,41l/h wird angezeigt.
x-stars
Mittwoch, 16. November 2005, 16:45
Komisch, mit der von mir geposteten Standard-Belegung funktioniert mein Sensor einwandfrei (sowihl aufgebohrt+Ein/Ausgangswechsel als auch damals im Originalzustand) ::).
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 18:27
signale liegen auf gelb und orange.
