• 11.05.2026, 11:51
Neo2000
Aquero,Multiswitch und Tubmeter
Donnerstag, 10. November 2005, 21:57
Hi Leutz
Ich habe mal eine grundlegende Frage. Der Aquero hat doch nur einen Aquabus Ausgang. Wie funzt daß wenn man Tubmeter und Multiswitch an den Aquero anschließen will. Geht daß überhaupt oder muß man dann ein Gerät an den USB Port hängen? ??? :P Oder hängt man daß Multiswitch an den Aquero und das Tubemeter ans Multiswitch.
Re: Aquero,Multiswitch und Tubmeter
Donnerstag, 10. November 2005, 22:05
das tubemeter an den multiswitch, den multiswitch an das aquaero.
Der aquabus ist ein serieller Bus. Man kann also mehrere Geräte einfach hintereinander anschließen und auch Y-Kabel (Lüfter) verwenden.
Neo2000
Donnerstag, 10. November 2005, 22:16
Super, jetzt aber gleich die nächste Frage. Das heißt, der Aquabus wird einfach durchgeschleift. Dann müßte daß Multiswitch ja einen Ein- und einen Ausgang  haben. Oder geht daß dann nur mit dem Y- Kabel.
Gibt's daß bei euch im Shop?  ;D
Donnerstag, 10. November 2005, 22:33
Richtig - der multiswitch hat Ein- und Ausgang ;)
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 13. November 2005, 23:37
werde jetzt wohl schiefe Blicke ernten, aber was ich mich schon immer gefragt habe:
1.Was und wozu gibts diesen Aquabus eigentlich, was kann man damit alles anstellen? Was für einen Vorteil bringt es, wenn ich das multiswitch ans Aquaero statt an USB Port anschliessen würde.
2. Wie bringe ich dem multiswitch bei, dass es die bei dem letzten Betrieb vorgenommenen Einstellungen (Leds oder Lüfter ein/aus) wieder lädt?
Ich muss nämlich jedes mal aufs neue die EInstellungen vornehmen....allerdings nur beim multiswitch.... ???
Tiak
Montag, 14. November 2005, 00:43
Für die Speichereinstellungen gibts doch nen Jumper oder?
Edit: Ne Frage hätt ich trozdem noch, sowohl Aquaero als auch Multiswitch haben nen Anschluß für Aquabus aber beide sind "Male", da kann man mit nem normalen Kabel doch nix anfangen oder seh ich das falsch?
MfG Tiak
Montag, 14. November 2005, 08:24
für die Speichereinstellungen gibt es einen Jumper.
Die Aquabusverbindung stellt man mit einm Tachosignalkabel her also 3 Polig Buchse--Buchse.
Sebastian
x-stars
Montag, 14. November 2005, 11:16
Sebastian
Dasselbe wie bei der Auqastream (gibts im Shop auch einzeln).
Der Vorteil beim Aquabus liegt beim Tubemeter z.B. daran, dass er in die Aquaero-Notabschaltung integriert werden kann. Beim multiswitch ist der USB-Port "sinnvoller", da man dann ein eigenes Scriptfenster nur für das ms hat (was man beim ms wohl eher braucht als beim AE).
Jogibaer_Nr1
Freitag, 18. November 2005, 00:01
sagt mal kann man die 12V Ausgänge umbenennen?
