• 27.03.2026, 02:11
errut
24-poliger atx-stecker
Dienstag, 15. November 2005, 11:33
leider gibts im shop nur 20-polige für die notabschaltung. die neueren boards haben alle aber 24-pole. ich weiss auch nicht, wie ich einen adapter schnitzen muss. die kabel auch von der psu sind alle so steif, dass man die verbleibenden 4 pole auch nicht separat aufs board stecken kann.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
Stefan_K.
Re: 24-poliger atx-stecker
Dienstag, 15. November 2005, 12:05
Wo ist jetzt die Frage ?
außerdem Elektronik ähh mist Überwachung und Steuerung
Verschiebts ein Kollege bitte ?
errut
Dienstag, 15. November 2005, 12:12
es ist mehr oder weniger ein statement über eine versorgungslücke.
x-stars
Dienstag, 15. November 2005, 12:13
Steht zwischen den Zeilen: Wann kommt endlich ein 24-Pol-Standby-Adaptzer für das Aquaero raus ;).
errut
Dienstag, 15. November 2005, 20:28
richtig, danke!
JGZimmerle
Dienstag, 15. November 2005, 23:15
Genau, und zwar nicht nur für ATX, sondern auch für EPS (24+8 Pol).
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
x-stars
Dienstag, 15. November 2005, 23:20
Wozu? Der EPS-Schnuller liefert nur 12V und Masse - hat also nichts mit dem ATX-Standby-Adapter zu tun (PowerGood und STB-Leitung sind beide am ATX-Strang) ::).
errut
Mittwoch, 16. November 2005, 11:02
eps?
x-stars
Mittwoch, 16. November 2005, 13:31
Zitat von »errut«
eps?
8-Poliger Zusatzstecker für Worksations, 4x gelb (12V) und 4x schwarz (Ground) - praktisch wie ein doppelter P4-Schnulli ;).
gamefreaktegel
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 18:55
jo seit ich nen neues Board hab (24pol.) kann ich das ATX-Break Kabel nicht mehr verwenden... ohne den 24pol. läuft der Rechner nämlich nicht...
Hat da wer ne Lösung ohne am Netzteil was zu verändern?
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 19:01
Kauf dir doch einfach eine entsprechende 24er Verlägerung. An der kannst du dann die Kabel bearbeiten.
gamefreaktegel
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:33
dann wird der kabelbaum noch länger und dicker ;)
und da selber rumfummeln ... ich mein, meist sieht es nicht gut aus... also nicht professionell...
Wo ist das Problem so einen Stecker herzustellen? Kein moderner PC hat noch nen 20pol. Stecker... die meisten in diesem Forum haben bald oder schon einen 24er...
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:36
zumal sich ein 24 Pol Kabel an den Ac Produkten ja auch Problemlos mit 20 Pol ATX Hardware benutzen ließe...
Man In Blue
x-stars
Donnerstag, 1. Dezember 2005, 22:51
Man In Blue
Nicht immer, manchmal sitzt der Anschluss auf dem Board so bescheuert, dass es vom Platz her nicht passt :P.
Freitag, 2. Dezember 2005, 20:37
Dazu hab ich dann nur follgendes zu sachen:
SÄGEN
Man In Blue
