• 27.01.2026, 11:04
Sale
Aquaero Fragen
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 14:35
hallo.
ich bin nicht ganz sicher ob mir noch ein paar Kleinigkeiten fehlen. z.b. verbindungs kabel usw.
ich hatte folgendes bestellt.
- Aquaero 4.0 inkl. Zubehör
- Durchflusssensor mit Kabel für aquaero
- Tubemeter mit Kabel für aquaero
was ich noch von der letzten wakü habe:
- aquabay
- aquatube
- dual Radiator
- diverse Kühler, CPU, GPU usw.
- Oase - AP910 Kreiselpumpe 12Volt
- natürlich Schlauch, alle Anschlüsse, Verbindungsstücke, AC Fluid usw.
was ich mit dem aquaero kontrollieren will:
- 2x120 mm lüfter (Radiator)
- 1x 80 mm lüfter
- Wasser-, CPU-, GPU-, Chipsatztemp.
- wasserstand
- durchfluss
evtl. später: Pumpe
geht sonst noch was? :o
Meiner Fragen:
- sind Die Temparatur Sensoren beim aquaero auch um die Wassertemp. zu messen?
- könnte ich den aquastream Controller auch für die Oase Pumpe benutzen und dann am aquaero anschliessen, oder funktioniert der nur mit der Aquastream Eheim Pumpe?
- so wies aussieht kann ich den tubemeter nur von oben her in den aquatube einführen. ist das egal ob von oben oder unten? hauptsache senkrecht?
- um Kaltlichtkathoden zu kontrollieren (aus-, einschalten, heller usw.) brauche ich den multiswitch dazu?
danke
Intel Core Duo E6400 @ 3500MHz wakü- ASUS P5B Deluxe - ASUS X1900XTX @ 708/850 - 2x1GB Supertalent DDR2 - Creative Sound Blaster X-Fi - 34GB Raptor - 2x 250GB Samsung SATA2 - WinXP Home SP2
The_Pir8
Re: Aquaero Fragen
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 14:50
Die beiliegenden Tempsensoren sind NICHT für die Wassertemperatur gedacht, dafür gibt es im Shop den Sensor der in einen freien PNC stecker (T-Verbinder) gesteckt wird.
Das der Aquastremkontroller mit deiner Pumpe zusammenarbeitet kann ich mir nicht vorstellen.
Der Aquero hat einen Relaisausgang, womit du 1 Kanal KK schalten könntest, wobei du damit dann halt nicht mehr die Möglichkeit hast über ATX-Break eine Notabschaltung zu schalten.
@re@50
Re: Aquaero Fragen
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 14:53
der aquastream controller funktioniert NUR mit der aquastream pumpe.
LotadaC
Re: Aquaero Fragen
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 17:25
Zitat von »Sale«
... um Kaltlichtkathoden zu kontrollieren (aus-, einschalten, heller usw.)  brauche  ich den multiswitch dazu?
danke
Generell kannst Du ne KK über das AE schalten (aber nur ein und aus-nicht dimmen!
