• 13.05.2026, 22:45
stimpf
Generelle fragen zum multiswitch…
Montag, 19. Dezember 2005, 22:26
ich habe ein mir gerade die Produktbeschreibung zum multiswitch USB 1.41 durchgelesen und bin mir nicht sicher, ob das multiswitch USB 1.41 die richtige Steuerung für mich ist.
Ich will 3 Lüfter für meinen Raddi steuern und außerdem noch einige LED's steuern (ein und ausschalten). Die Lüfter sollten nicht mit Puls-Weiten Modulation gedrosselt werden, da das zum rattern führt.
Gibt es eigentlich auch eine schwarze Blende für das multiswitch USB 1.41? :P
Vielen Dank
Stimpf
blubb0r
Re: Generelle fragen zum multiswitch…
Montag, 19. Dezember 2005, 23:23
Ich würde mal sagen es tut auch ein Drehpoti, sowie ein paar edle Kippschalter ;)
Das Multiswitch erachte ich nur sinnvoll bei sehr vielen Lichtelementen :P
LotadaC
Montag, 19. Dezember 2005, 23:29
oder ´n Aquaero lt (reicht aber dann nur für 3 verschieden steuerbare LEDs)
btw @Kippschalter:
stimpf
Montag, 19. Dezember 2005, 23:50
Ich plane noch Einiges! ;D
Aber prinzipiell kann es, was ich will?
LotadaC
Dienstag, 20. Dezember 2005, 00:00
hmm, weiß net so recht - das dimmen der 8 Hauptkanäle wird nur in Bezug auf die KK´s erwähnt, k.A. ob die über die Spannung gedimmt werden...
aber selbst wenn, ist die Steuerung auf keinen Fall (Temp-)reaktiv...
stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 00:02
Das war mir auch unklar, deshalb frage ich ;)
Mit "(Temp-)reaktiv" meinst du Temperaturgesteuert?
LotadaC
Dienstag, 20. Dezember 2005, 00:03
Ja
edit: Ich weiß ja nicht, wieviel beleuchtet werden soll (und wie hoch das finanzielle Budget ist ;) ), aber Dein Problem klingt nach Multiswitch (wenns viel ist) UND AE -> ok, ohne Temp-abhängiger Steuerung reicht auch´n Poti... und Schalter für die LEDs... ;)
stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 00:06
GUT, denn das brauche ich nicht! ;D ;D ;D
Jetzt ist nur noch die Frage, ob das mit den Lüftern geht und ob das mit Puls-Weiten Modulation geht? ???
Vielen Dank
Stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 00:27
Der Multiswitch arbeietet mit PWM.
x-stars
Dienstag, 20. Dezember 2005, 11:21
Das aquaero (Rev. 4.0) dafür mit analoger Regelung. Der multiswitch hat keine Lüfterausgänge und keine Temp-Sensor-Eingänge, falls du also nach Tempertaturen regeln lassen willst, brauchst du sowieso das Ae :-/.
LotadaC
Dienstag, 20. Dezember 2005, 14:10
@stars:
ansonsten dürfte mit shoggy´s Antwort alles klar sein...
stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 14:41
Mist, das verursacht Rattern bei meinen Lüfter. Aber an das aquaero kann ich keine Kaltlichtkatoden anschließen?! ::)
Stimpf
LotadaC
Dienstag, 20. Dezember 2005, 15:26
klar, das müßte über den Relaisausgang gehen...
*nachSchauenGeh*
edit: die KKs im shop haben so um die 3W (Twinset)
edit 2: der Relaisausgang ist mit 1A belastbar, dh Du könntest theoretisch 4 Sets dranklemmen... ;)
allerdings wären die dann nur parallel geschaltet und nicht dimmbar :-[
stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 16:06
Das klingt sehr gut!
Also folgendes kann das aquaero (bitte berichtigen) anschließen:
1. Ich kann Temperatursensoren anschließen.
2. Ich kann meine 3 Lüfter stufenlos (ohne knattern) regeln.
3. Ich kann 2 LED's (aquatube,..) und 2 KK anschließen und diese ein- und aus- schalten.
Stimmt das soweit? Wie werden die KK's und LED's angeschlossen?
Vielen Dank
Stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 16:10
Die Varioled hat ihren eigenen Anschluss auf der Platine. Die KKs kannst du über das Relais schalten.
stimpf
Dienstag, 20. Dezember 2005, 16:39
Ok, vielen Dank, dann bestelle ich das mal so:
- aquaero 4.00 USB
- Stecker 2pol. für Relaisausgang
- Revoltec Kaltlicht-Kathode 3W
Ich kann doch die LED's, die leider schon einen Vorwiderstand haben an den Stecker 2pol. für Relaisausgang anschließen? Ich meine alle Teile 2 KK' und 2 LED's einfach zusammen dort anklemmen? ::)
Fehlt sonst noch was zur in Betriebnahme?
Vielen Dank
Stimpf
x-stars
Dienstag, 20. Dezember 2005, 17:12
Klar, kannst du machen, Das Relais liefert aber keine Spannung, sondern fungiert wie ein Schalter, wird also in die LED/KK-Leitung eingeschliffen:).
LotadaC
Dienstag, 20. Dezember 2005, 22:05
[glow=green,2,300]zu 1.:[/glow]Du kannst bis zu 6 Temp-Sensoren anschließen (4 liegen dem AE bei, sinnig ist auch ein Wasser-Sensor (wenn man eine WaKü hat, klar ;) )
[glow=green,2,300]zu 2.:[/glow]Du kannst bis zu 4 getrennt regelbare Lüfter anklemmen, wobei auch mehrere Lüfter pro Kanal möglich sein sollen (irgendjemand wollte das mal machen->BITTE BESTÄTIGEN!)
[glow=green,2,300]zu 3.:a)[/glow]Du kannst 2 LEDs ohne Vorwiederstand an den LED-Anschluß des AE anklemmen, diese sind getrennt dimmbar (zB in abhängigkeit von Temp-Sens etc.)
[glow=green,2,300]b)[/glow]
Über das Relais kannst Du Verbraucher mit einer max Stromstärke von insges. 1A an und abschalten lassen
P:=U*I mit I:=1A und U:=12V --> P=12W
allerdings sind diese dann parallel geschaltet ...
Dienstag, 20. Dezember 2005, 23:10
Funktioniert ohne Probleme. Nutze ich selber so.
x-stars
Mittwoch, 21. Dezember 2005, 11:56
Ist auch offiziell freigegebnen, im Manual steht als Maximalbelastung: 10Watt pro Kanal, aber max. 30Watt an allen 4 Kanälen zusammen :).
